Константин60
Сервисный режим DAEWOO KR21D2S.
Нужно исправить геометрию изображения. Горизонтальные линии на верхнем и нижнем краях экрана немного выгнуты к центру. ПДУ с цветными кнопками есть, телевизора под рукой нет, внутрь заглянуть не могу. |
polimerika
Daewoo KR21D2S - блок питания
телевизор DAEWOO KR21D2S , шасси не смог определить. Состоит: STR-W6554A - блок питания, TOSHIBA-HAY-37 8897CSN67B7-процессор, STV8172A - кадры, UTC1762 - звуковая, BSC2-01(100820 8-10A) - трансформатор строчный.
Был взорван оптрон и пробит переход транзистора в цепи оптрона (1845). В блоке питания два сплавленных резистора. После восстановления при запуске блок выдает во вторичке по +В 135 вольт и напряжение падает до нуля. Был в обрыве R 220 Ом. Замена STR, оптрона, транзистора C1815 (в цепи стабилизации) ничего не решила. |
serg63
Aй-яй-яй. |
Yuritsh
polimerika писал: | 8897CSN67B7-процессор, ,UTC1762-звуковая | такое разве существует в природе? |
мастер-ломастер
vadim3008
Мастер Добрых Дел
polimerika, Ты чем до этого занимался?может тем что лучше у тебя получается(но не Электроника и не ТЕЛЕВИЗОРЫ!) |
Мага05
polimerika писал: |
Был взорван оптрон и пробит переход транзистора в цепи оптрона (1845). В блоке питания два сплавленных резистора. После востановления при запуске блок выдает во вторичке по +В 135 вольт и напряжение падает до нуля.Был в обрыве R 220 Ом. Замена STR, опторона, транзистора С1815(в цепи стабилизации) ничего не решила. |
Не все проверено. Поэлемнтно проверить. |
Юрий 72
Попробуй так:
ДОБАВЛЕНО 30/08/2013 10:48
Детали в рамке проверить или заменить.
Remont BP.JPG 96.43 КБ Скачано: 297 раз(а)
Linda
был такой случай. скорее всего 470 ом в обрыве (кратковрнменно же есть напр.) еще было подстроечник подгорел |
polimerika
Спасибо. были оборваны омные сопротивления |
Yuritsh
niiikkki1
Нужна принчипиальная схема дла Daewoo KR21D2S
Уважаемые форумчане.
Нужна принципиальная схема кадровой развертки для телевизора Daewoo KR21D2S.
Заранее очень признателен |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
niiikkki1
да видел. поиском воспользовался, по запросу KR21D2S ничего не нашел.
поиск по архиву тоже результатов не выдал
раздел энциклопедии тоже не дал результатов
именно по этому задал вопрос. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
niiikkki1, состав аппарата!? |
REKKA
niiikkki1, Один вопрос: КАКОЕ НАЗВАНИЕ У ЭТОГО АППАРАТА ШАССИ? |
pion
Только что ввёл "KR21D2S схема" в поиск Яндекса. Третья ссылка сверху. Четвёртая ссылка- вообще скачать без регистрации. Сори. 4я ссылка- это вирусняк. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
niiikkki1
3 ссылка - яндекс маркет
номер шасси: 21"S/10060014-0579
ДОБАВЛЕНО 26/01/2016 14:11
ребят я ваще не понимаю в этих шасси, у меня у папы сломался телевизор, он попросил найти схему для него! то что он мне дал я написал. марку модель я написал. шасси какое то тоже. ну просто дайте совет где найти и если есть у кого дайте скачать?
что я сделал не по правилам? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
niiikkki1, ты вообще, какое отношение имеешь к ремонту?Судя по постах,ни полный ноль!Думаю,тебе мастера нужно искать,а не схему!Схема есть,а состава нет!
ДОБАВЛЕНО 26/01/2016 13:13
niiikkki1 писал: | что я сделал не по правилам? |
написал? |
