Sergsei
Появился заворот изображения вверху экрана, телевизор Сапфир 412 переносной черно-белый 86г выпуска, где искать неисправность подскажите может кто ремонтировал такой телевизор. Заранее спасибо всем ответившим. |
makeym
Sergsei, а не пойтиб те лесом со своим сапФиром сушёнки запаришься менять! |
Raketa II
Может и стоит мытарств. Если этот конкретный музейный остаток ещё может что-то переключать и принимать. В чём не малые сомнения. И тогда нет ни малейшего смысла там что-то "запаришься менять". |
Leksander
Поменяй все электролиты, их там не много, если кинескоп приличный, и времени на это барахло не жалко. Или проверяй их ESR-метром, тогда выборочно можно менять. Но я так понимаю, что его нет. |
andrey-mi
а что,.можно тупо промерить ESR-ом кондёры на плате,.поменять...и будет наверняка кино ровное.. |
makeym
Leksander, (их там не много) - мальчик - те скока лет?? |
Raketa II
Leksander, как тебе уже не моя реакция? Впрочем, ты уже раскрыл своё "мастерство" в заявленном ремонте всего...
Ты этот аппарат в глаза видел? И если привык только вот то менять... Как же, профи по тюханию людей. Жаль ведущихся на твои подмены. А их много? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Sergsei, Цитата: | Появился заворот изображения вверху экрана, |
Leksander, Цитата: | Поменяй все электролиты, их там не много, если кинескоп приличный, и времени на это барахло не жалко. Или проверяй их ESR-метром, тогда выборочно можно менять. Но я так понимаю, что его нет. |
Скорее всего "сушёнки", но могут не только они.
Sergsei, выполните требования правил: http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html , как можно полнее и получите помощь в ремонте вашего раритета. |
Бакум
Рождённый в СССР
viktor_ramb писал: | выполните требования правил |
Полний состав ТВ. в студию! |
Raketa II
viktor_ramb, в этих и подобных аппаратах бывает типа верх съезжает, что без практики легко принимается за заворот и половину аппарата сносят совсем в ином направлении. Да, в общем, от автора все равно работы нет. Что можно тереть и зачем. |
andrey-mi
а что...телик наикрутейший,...какой из современный,,что последнии годы выпускают.проработает столько лет |
makeym
bakum, давай он те все транэюки приведёт! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
bakum писал: | viktor_ramb писал: | выполните требования правил |
Ну хотя бы питание и ключевые точки! |
andrey-mi
автор почитал , почитал "советы" и наставления,и пошёл переписывать состав агрегата |
makeym
он спит давно а Вы прикалываетесь! |
Raketa II
makeym писал: | он спит давно а Вы прикалываетесь! |
Никто не прикалывается. Если он спал 20 лет назад, когда то ремонтировалось... Например, я задаю в таких случаях лишь один вопрос: какого туда лезть без понятия? А клиентам: если 20 лет он тебе был не нужен, то какого сегодня ты такой "любезный". |
виктор-теледоктор
andrey-mi писал: | а что,.можно тупо промерить ESR-ом кондёры на плате,. |
Прикольно,учитывая что этот девайс дороже самого Сапфира в несколько раз. |
ninagora
Если человек решил осваивать ремесло ремонтника,то аппарат для этого в самый раз(не с Филипсов же начинать).Но стратегию выбрал не удачную.Халявы откровенной хочется.А здесь почему-то не прокатило. |
Leksander
makeym писал: | Leksander, (их там не много) - мальчик - те скока лет?? |
Думаю, что тебе меньше. Есть желание помериться? И ремонтом занимаюсь, думаю, не меньше твоего. А уж паяльник взял в руки явно раньше тебя. Если ты хотел сказать этим, что я в него не лазил, то ошибаешься. Человеку, у которого опыта в ремонте мало, проще будет поменять все. Ещё и ближайших проблем избежит. Имел возможность видеть это и не раз. Сам же написал: запаришься менять. А автору поменять, я думаю, не в лом, у него проблема - что менять. А много их там или нет... Всё в мире относительно, для полной замены реальное количество.
Ты считаешь: "Есть моё мнение и неправильное". Так что ли? И зачем же сразу пытаться унижать? Цель какая? Или это так принято у вас, типа посвящение дембелями новобранцев. Только своих не кусаем.
Raketa II, опять пофлудить вылез, не злорадствуй! Что-то я в твоём флуде не увидел, что ты сам ремонтируешь, и что хоть что-то умеешь!
Да-а-а, целая страница флуда! |
ninagora
Есть интернет,литература доступна любая.Лень-батюшка напрячь мозги. |
