DANIL220685
взялся за ремонт своего телевизора все запустил работает но с одной проблемой. размер изображения меняется в зависимости от напряжения в сети, размер по горизонтали в сервисном режиме развернул на полную но все равно не хватает 1,5 см с каждой стороны. телевизор BEKO SP2100S/ поломка была в пб заменил с651 Т609 IC602 / схема полностью соответствует только ошибка в номерации выводов T609. иногда посла выключения из сети при повторном включении он может не включаться
ShemaWassiVEKO_K1_-spaces_ru.pdf 251.2 КБ Скачано: 716 раз(а)
LordLostr
DANIL220685
LordLostr
DANIL220685
RV6FT
радиолюбитель
DANIL220685, ТЫ БЫДЛО!!!!
LordLostr, таким не место на форуме. |
DANIL220685
нет ! какого он ко мне пристал лучше бы помог |
RV6FT
радиолюбитель
Здесь клиентам не помогают |
DANIL220685
andyoak2
DANIL220685 писал: | лучше бы помог |
После того , как МИНЕТ всему форуму сделаешь , ОТСОСЕШЬ , то есть . |
DANIL220685
реально по теме тут не кто не общается? |
andyoak2
DANIL220685, пидарок , в личку не сри мне , отползай под шконарь - свое место
А реально по теме - вызови мастера , заплати деньги .
А будешь еще взрослым дядям грубить - найду в реале , Вольск - городок небольшой , вот так то женечка |
DANIL220685
да ты кого на понт то сачешь взять?? реально при встрече все что сможешь сказать извини .................. |
andyoak2
DANIL220685, и русский язык изучи , уёбище безграмотное , свали НАХУЙ , не отсвечивай |
viktor_ramb
Сам себе начальник
andyoak2
Yuritsh
Цитата: | Здесь клиентам не помогают |
DANIL220685 писал: | каким еще клиентам |
На Мониторе ОНО тоже засветилось.
ПОМОГИТЕ 2 МЕСЯЦА МУЧАЮСЬ.rar 112.1 КБ Скачано: 339 раз(а)
Barracuda
Срать они хотели на ваши доски, если уж хотели что-то такое сделать, то в ЦСИ, а нафига засирать раздел ещё и этим? |
zarah
Не фанат форума
Цитата: | Срать они хотели на ваши доски | 100%, меньше их от этого не станет. Надо сходу удалять и закрывать такие темы, а не уделять этим лохам свое драгоценное время вешая их на кокой то доске позора.
Цитата: | если уж хотели что-то такое сделать, то в ЦСИ | Так это ж клиента еще туда загнать надо.
Цитата: | а нафига засирать раздел ещё и этим? | А больше нечем... |
LordLostr
Жаль,пропустил (комп сегодня менял).
ДОБАВЛЕНО 07/04/2012 17:49
А как спокойно всё нач.
LordLostr писал: | Исправляй |
