Icy_Wind
Началось всё примерно после года отличной работы.
При обычной работе (обычно более 20 минут) довольно редко пропадало изображение, а именно:
Кнопка-индикатор вверху монитора остаётся в режиме "включён" (синий цвет), пропадает изображение. Если выключить/включить монитор, то изображение появляется, но, буквально, на 2-3 секунды - потом снова изчещает, процесс можно повторять (больше 3-х раз не повторял). Если выключить его секунд на 20-30, то продолжает работать в нормальном режиме (причём спустя определённое время опять может пропасть изображение).
Решил, что это перегрев - за год монитор мог нахватать пыли и начать греться.
Но сегодня он выключился буквально сразу после включения.
Хотел его расскрутить, но вот...не нашёл как...
есть 2 шурупчика, но они вроде не крыжку держат, а подставку. Так что пока отложил это дело
P.s. В течение года рядом с монитором лежал (и сейчас лежит) провод кабельного телевидения (в 10 см от него). Иногда он вызывал цифровые помехи (ну как мне казалось). Например, изображения получали "след" ну как будто колоду карт раздвинули
http://www.google.ru/imgres?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82&start=194&um=1&hl=ru&newwindow=1&sa=N&addh=36&tbm=isch&tbnid=_Y6j7ABsU_EM_M:&imgrefurl=http://www.mobilnave.ru/html/082.htm&docid=ktKp0AQuZdhb9M&imgurl=http://www.mobilnave.ru/imgsm/082-1.png&w=350&h=349&ei=2YKAT62VNs7TsgbuyNzCBA&zoom=1&iact=hc&vpx=471&vpy=248&dur=307&hovh=224&hovw=225&tx=120&ty=107&sig=101572079824643048930&page=10&tbnh=172&tbnw=175&ndsp=20&ved=1t:429,r:17,s:194,i:42&biw=1224&bih=735
такие дела)
есть идеи? ну или всё-таки нужно сначало его "открыть"? |
зачем его открывать током прибьёт ненароком ток ведь переменный нет нет да может и ............ |
,,,,,,,,,,,,,,,нэт слов
