remontitor
Состав: Проц.упр. STV 8216
Видеопроц.LA76938А...
Кадровая STV 9326
Строчн НОТ 2SD2689
ТДКС BSC24-3366J
Тюнер 6700MF0018A
Телевизор принесли с пробитыми демферными (в диодном модуляторе) диодами RU4Am и RU4D
,последнего родного не нашел, поставил BY228. Телек запустился ,звук есть ,растра нет,напряжения с БП в норме,
с ТДКС низкие напряжения в норме,высокое есть ,но ускоряющее тестором мереется как 3В.(нету его)
По схеме ТДКС установлен 6174V-6006V фактически BSC24-3366J ,может каким еще можно заменить из старых "мыльниц" например? |
JYRIJJ
Спец-агент
Отключи провод ускоряющего и замеряй U
ДОБАВЛЕНО 22/04/2012 14:21
И тему исправь Ато снесут и не подумая |
remontitor
Чем замерять?Мультиметром опасно будет наверно,сколько напряжение там обычно? |
Faklaus
Мерь не боись. Ну, можеш screen убавить. |
JYRIJJ
Спец-агент
remontitor писал: | но ускоряющее тестором мереется как 3В. |
Любым прибором U 400-900V
ДОБАВЛЕНО 22/04/2012 14:43
Даже от 300-1000в |
remontitor
Напруга ускоряющего 35-95 В. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
remontitor писал: | Напруга ускоряющего 35-95 В. |
Либо выкинь свой тестер, либо оформляй тему строго согласно правил раздела и получишь дельные советы. В противном случае - тему в мусор, а твой ТВ к профессиональному мастеру, который за час-два справиться с этой траблой! |
LordLostr
remontitor, Читаем правила создания тем в разделе! И исправь. Модераторы тут вредные,не исправишь снесут в корзину. |
и на кой хер лезть в Screen?! |
LordLostr
KRAB писал: | и на кой хер лезть в Screen?! |
Покрутить чёнть надож,а там их всего две.
ДОБАВЛЕНО 22/04/2012 17:03
remontitor, В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. |
remontitor
Cостав написал,теперь...менять ТДКС? |
barabashka
remontitor писал: | теперь...менять ТДКС? |
Теперь размыкай ускоряющее - модулятор. |
remontitor
Отключить диоды и мерять ускоряющее? |
LordLostr
remontitor, remontitor писал: | Отключить диоды и мерять ускоряющее? |
Нет,голову включить!barabashka писал: | Теперь размыкай ускоряющее - модулятор. |
Сам сможешь потрудиться найти способы? |
barabashka
Всё установить и запаять на место. Далее припаиваешь 22мкф 250в минусом на модулятор. Включаешь ящик, плюс заряжаешь от питания видеоусилителей, разряжаешь об ускоряющий. Как только замыкание устранится экран засверится.
ДОБАВЛЕНО 22/04/2012 16:55
remontitor писал: | Состав: Проц.упр. STV 8216
Сей кирпич является звуком.
Также ничего на сказано об остальных напряжениях на кинескопе. |
LordLostr
barabashka, Хотелось бы ,что бы автор сам немного потрудился.Тут состав кое-как выдавили.
ДОБАВЛЕНО 22/04/2012 19:06
По любому |
remontitor
Замыкание устранил ,а в сервис как у него войти чтобы подушку выровнять?Растр появился ,но искажён внутрь вогнут по бокам. |
LordLostr
remontitor,ПОИСКОМ ПО САЙТУ: ВНУТРЕННИМ или ВНЕШНИМ
b) ПОИСКОМ СХЕМ ПО АРХИВУ
с) КАРТОЙ РАЗДЕЛА ЭНЦИКЛОПЕДИИ
d) ТЕЛЕВИЗОРЫ. НЕИСПРАВНОСТИ, СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ РЕМОНТА
e) ПОИСК НЕИСПРАВНОСТИ НА ОСНОВЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ |
remontitor
Вход в сервис MENU tv + MENU пульта выход ОК .Только не пойму которой функцией регулировать. |
Lensmen
