kvev
Была произведена замена кнопок управления. Теперь при попытке установки панели управления на место, кнопки пуск и открытие дверцы не срабатывают, а именно-пуск не фиксируется при нажатии, и люк с кнопки не открывается. Если декоративной накладки нет, то все работает замечательно! Что упускаю при сборе? |
Рифат
Обыкновенный человек
может здесь проблема?
kvev
не спорю....
но надеялась все ж на помощь, впервые сама делаю такое... |
Рифат
самА?
ДОБАВЛЕНО 24/04/2012 10:46
Лена, а мужской руки нет , чтоб как то это дело правильно сделать? |
kvev
бывают случаи, что могу справиться и сама - это проще, чем кого либо просить... Разобрала, нашла что неисправно, заменила, все правильно соеденив(ведь работает без панельки), а тут блин... Поэтому к вам и обращаюсь - может кто подскажет - типа может не туго, или наоборо туго притянут блок кнопок .. |
Рифат
kvev, фото панельки в студию плиззз..... |
kvev
это не совсем фото панельки - это на что панелька не совсем четко одевается - кнопки включения... без панельки как функционирует сейчас... у меня такой же анфас... но слегка перекошен.. вчера стала включать - крепление блока переключателей слегка уже расшаталось - возмодно, что не очень ровно и крепки прижато?
ДОБАВЛЕНО 25/04/2012 10:10
вот
Рифат
kvev, панельку над или под тем , верхним торчащим рычажком устанавливаете? |
kvev
панель пыталась поставить когда дверца люка открыта - вообще никак, при закрытой дверце люка лучше стало вставать, но кнопки(пуск и открытие люка) все равно не слушаются, как защелкнится панель Поэтому и вопрос родился, что может есть какой нюанс????, если нюансов нет - значит терпеливо буду добивать...... а пока не добъю стирать так - просто дома деть - боязно так оставлять |
Рифат
kvev фото самой панели дайте, так а то не смогу объяснить в чём ваша ошибка |
kvev
ок. через пару часов выложу |
kvev
упс. в обед домой не попала - теперь только завтра будет фото |
kvev
вот панелька
Candy1.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
211.68 КБ |
Просмотрено: |
210 раз(а) |
Candy2.JPG 179.55 КБ Скачано: 240 раз(а)
kvev
УРА! у меня все получилось и с наличием проблемки из второго поста
РЕШЕНО! |
guchpi
это мнение на ваш ответ женщине, дображелательнее надо быть и деликатнее...
ДОБАВЛЕНО 28/04/2012 12:13
Я имел ввиду ваш рисунок |
Рифат
guchpi, да пошёл ты.............. |
guchpi
grifat писал: | guchpi, да пошёл ты.............. |
спасибо тебе, добрый человек...
ДОБАВЛЕНО 29/04/2012 16:42
ничего путнего ты ответить не можешь. А попа у тебя ничего, хорошая! |
