hlserg
Почитал сообщения на форуме, склоняюсь к мысли не ремонтировать печь самому, а отдать знающим людям. Попытался найти ремонт в СПб, очень немногие берутся. Хочу получить рекомендации/предложения по ремонту.
Описание неисправности - питание есть, индикаторы горят, после выбора режима СВЧ, происходит нормальное включение, идет отсчет времени, но через 2-3 секунды, работа печи прекращается. Печь переходит в режим ожидания.
Печь разбирал, но сам паяльником не лез, только делал осмотр. По внешним признакам, сгоревших деталей нет.
Какие Ваши предложения? |
Правильно склоняешься, ищи специалиста. |
intact
hlserg писал: | Попытался найти ремонт в СПб, очень немногие берутся. | Тебе скольких нужно? Ищешь подешевле?
Цитата: | Ремонт микроволновых печей в Петербурге
Напоминаем, что ремонт микроволновой печи должен производиться только квалифицированным специалистом!
Неквалифицированное вмешательство может полностью вывести из строя микроволновку и причинить вред здоровью.
Центр услуг является одной из крупнейших компаний Санкт-Петербурга по оказанию бытовых услуг и ремонту бытовой техники. Одним из направлений нашей деятельности является ремонт СВЧ-печей.
Воспользовавшись услугами нашего центра вы получаете:
высокий уровень обслуживания
ремонт микроволновой печи (СВЧ-печи) специалистом высокой квалификации
выезд специалиста по ремонту бытовой техники на дом в день заказа
гарантию на ремонт микроволновки и другой бытовой техники
возможность выбрать форму оплаты: наличный или безналичный расчет
Как сделать заказ на ремонт микроволновой печи в Санкт-Петербурге
Заказ на ремонт СВЧ-печи Вы можете сделать в любое удобное для Вас время по телефону или оформив заявку на нашем сайте.
Для оформления заказа на ремонт микроволновой печи Вам необходимо уточнить ее название.
Мы сможем направить к Вам мастера, обладающего наилучшим опытом по ремонту именно Вашей микроволновки, если Вы сообщите о ней полную информацию: название и модель, год выпуска, в чем именно проявляется неисправность СВЧ-печи. |
hlserg
Честно говоря нашел мастерскую в Сертолово и сервис цент официалов. Все остальное, что просматривал, либо филиалы ленремонта (а у них на сайте не объявлено о ремонте инверторных печей) либо сервис центры, которые занимаются исключительно трансформаторными печами. Понимаю, что у официалов будут ремонт производить заменой блоков. Может это конечно и хорошо, но не всегда оправдано. Ищу мастерскую или специалистов, занимающихся ремонтом на компонентном уровне.
Да и пришел на форум за советом. Может что-то посоветуют, а куда-то отговорят обращаться. Не хочется шишки набивать своим умом. В первый раз с негарантийным ремонтом техники связываюсь.
Естественно хочется подешевле |
chudik
Таже фигня! Эту загадку разгадал за два часа. Оказывается единственный предохранитель расположенный на плате блока питания (на задней стенке) и отвечает за это. Я же его не проверял так как все остальное работает, логике не подается. Если его убрать то 2-3 секунды и режим свч вырубается. |
ibnbabayka
chudik писал: | Таже фигня! Эту загадку разгадал за два часа. Оказывается единственный предохранитель расположенный на плате блока питания (на задней стенке) и отвечает за это. Я же его не проверял так как все остальное работает, логике не подается. Если его убрать то 2-3 секунды и режим свч вырубается. |
Большое спасибо Chudik'у !!! Аналогичная проблема (Siemens): все работало кроме СВЧ (выключается ровно через 2 секунды). Заменил этот предохранитель (8А, был сгоревший) и все заработало. |
AMD706
У меня та же проблема, но только новый предохранитель сгорел с треском после замены. Так что придется разбираться с блоком микроволновки. Схем, случайно, ни у кого нет? |
