128мб nVidia GeForce 5500 в ASRock P4VM800 - неработает
rhouland
rhouland
Сообщение #1 от 06/06/2012 13:49 цитата
интегрированная работает. но в какой последовательности устанавливать nVidia? винда xp sp3
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 от 06/06/2012 13:53 цитата
А в БИОСе приоритеты выставить режим секретности не позволяет? смех Поставь AGP приоритет и ставь в винде спокойно дрова, а вообще в принципе можно и так поставить все должно работать.
rhouland
rhouland
Сообщение #3 от 06/06/2012 13:57 цитата
да, биос агп вместо пци поменял, другие настройки на авто. вставляю карту - винда слышу загружаеться. но как в невидемом режиме драйвер установить? а с интегрированной - всё вижу но драйвер неставиться..
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #4 от 06/06/2012 14:12 цитата
rhouland, что вы бормочете? Какой "невидимый режим"? Опишите четко, что происходит при включении компа при установленной видеокарте? Загрузка видна? В БИОС зайти можно?
rhouland
rhouland
Сообщение #5 от 06/06/2012 14:15 цитата
при установленной карте - монитор мигает отблесками иногда - но никакой симболики - чёрный. винда запускаеться полностю - слышен звук загрузки.
ДОБАВЛЕНО 06/06/2012 15:17
в биостолько с интегрированной захожу - агп настроек много - авто оставляю.
ДОБАВЛЕНО 06/06/2012 15:18
интересно вот, можно с интегрированной поставить драйвер нвидия как то? в сейф режиме пробовал - тоже непронесло.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #6 от 06/06/2012 14:33 цитата
Беда с картой, БИОС видит ее по интерфейсу, поэтому и идет загрузка винды, а выхода на монитор нет. Для проверки слота АГП подставьте другую, заработает - проверяйте контакты разъема на монитор у своей, наличие выходных сигналов, и т.д., как обычно.
rhouland
rhouland
Сообщение #7 от 06/06/2012 14:40 цитата
просто перед установкой винды - начало загрузки компа - модель карты - было видно.
попробую отключить жёсткие диски. сейчас.
ДОБАВЛЕНО 06/06/2012 15:51
сейчас невидет. есть полудохлая 32 агп - вставил - её видет.
понятно - карта перегорела. там у неё вентилятор совсем некрутиться - думал радиатор достаточно охладит.
видимо из за заторможенного вентика закаротило.
спасибо всем. на похороны карты веники принимаються смех
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #8 от 06/06/2012 16:38 цитата
Зачем сувать в системник негодную видявку, а потом спрашивать откуда возникли трудности?
rhouland
rhouland
Сообщение #9 от 06/06/2012 22:11 цитата
затем што всё в процессе поиска неисправности, элементарно.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #10 от 07/06/2012 11:34 цитата
rhouland писал:
Де вас таких выращивают?
Сообщение Администрации :
Внимание!Тему сношу, ибо ремонтного толку от неё ноль.
