di1969m10
Chassis JM-2999E.PCB
CPU - 8891CSCNG6V12
EEPROM -24С08
SOUND - TDA7266SA
TUNER - EWE-5053-V8
VERTICAL - LA78041
SMPS - STR-W6753
HOT - C5296
FBT -BSC27-T1053A
блок питания на микросхеме STR-W6753. после грозы.
выгорели сопротивления R526 R530 R535 сопротивление вместо стабилитрона VD514 и сопротивление с 3 ножки микросхемы на минус.
помогите распознать номиналы сопротивлений или поделитесь схемой блока питания этого бренда заранее спасибо. схема Chassis JM-2999 не подходит . |
LordLostr
aze1959
Распугиватель "гениев"
di1969m10
LordLostr
di1969m10, Ты правила читал?Если внимательно прочитаешь,быстро в поиске найдёшь схему. |
di1969m10
LordLostr
di1969m10, А чем тебе не нравится ссылка от aze1959, |
di1969m10
aze1959
Цитата: | что сделать чтобы посмотреть ссылку |
di1969m10, скопируй в браузер |
di1969m10
chassis CP185L, CP185G там на картинках а в моём случае шасси jm-2999E.PCB
да я не спорю что похоже но в моём случае в место стабилитрона на оптопару стоит сопротивление значит есть и изменения в схеме. |
LordLostr
di1969m10,Сколько тебя уговаривать? "Внимание! Бренд и модель телевизора писать только языком ОРИГИНАЛА, учитывая при этом регистр клавиатуры." Исправляй или переместимся. |
di1969m10
а решение по теме. а то всё не в тему базар. |
LordLostr
di1969m10, Ну ты орёл! Поехали. Тема не исправлена:di1969m10 писал: | шасси jm-2999E.PCB verV1J05
проц. 8891CSCNG6V12
фл. 24С08
УНЧ TDA7266SA
Тюнер EWE-5053-V8
LA78041
STR-W6753
C5296
BSC27-T1053A |
Да и "базар" не в тему,(торговля) я вам исправлю - а вы мне решение. |
di1969m10
так нормально изменил ? что не так извини подскажи как надо дай пример.я не частый гость на форуме так когда только безвыходные варианты обращаюсь за помощью. |
LordLostr
di1969m10, di1969m10 писал: | подскажи как надо дай пример |
Что мешает просмотреть несколько тем? Внимательно прочитать правила оформления тем.А когда прочитаешь,возможно и тему то не надо будет открывать -сам найдёшь. |
di1969m10
LordLostr, это точно от вас как от козла молока не дождёшься грамотный так выложили тему для образца чтоб народ не понятки не составлял. |
