Streamlet
Мужики помогите!!! На что можно поменять Q811, как он правильно называется? Извиняюсь за такие вопросы, но не особо в этом разбираюсь.
Симптомы такие: сначала пропадала подсветка, заменил С5707, теперь не пропадает, но остаются гореть лампы подсветки матрицы.
водник1953
Streamlet
водник1953 писал: | IRFU9024 , FQU11P06 |
Спасибо!!!! |
водник1953
Streamlet, извиняюсь!Видно я ещё просто не проснулся.Толком не прочитал сообщение,бросилось в глаза 5707 и "остаются гореть лампы".Это в Бенках.при пробое FU9024 такая фигня.Здесь видимо что то похожее,но сейчас посмотрел фотку ,корпус транзистора другой. |
Streamlet
водник1953 писал: | Streamlet, извиняюсь!Видно я ещё просто не проснулся.Толком не прочитал сообщение,бросилось в глаза 5707 и "остаются гореть лампы".Это в Бенках.при пробое FU9024 такая фигня.Здесь видимо что то похожее,но сейчас посмотрел фотку ,корпус транзистора другой. |
Так менять или нет? корпус мне не особо важен впаяю какой будет главное что бы работал! |
водник1953
По аналогии с Benq на то место,где не достаёт детали надо ставить IRFU9024 или FQU11P06,а на его раскачке стоят ещё два транзистора Q811,который похоже пробит и подлежит замене и Q818 (если я правильно прочитал последнюю цифру),который надо прозвонить.
ДОБАВЛЕНО 15/06/2012 10:47
По идее так:
Q810 - 2N3904
Q811 - 2N3906
Q812 - IRFU9024 |
Streamlet
водник1953 писал: | По аналогии с Benq на то место,где не достаёт детали надо ставить IRFU9024 или FQU11P06,а на его раскачке стоят ещё два транзистора Q811,который похоже пробит и подлежит замене и Q818 (если я правильно прочитал последнюю цифру),который надо прозвонить.
По идее так:
Q810 - 2N3904
Q811 - 2N3906
Q812 - IRFU9024 |
так вот меня и хотел узнать на что можно поменять Q811? Q818 уже поменял, остался Q811 не знаю на что поменять! |
Streamlet
может ли подойти КТ361Г вместо 2N3904 или КТ315???? |
fishmf
Streamlet, КТ315 подойдет. Только разве проблема купить 3904? Он копеечный. |
Streamlet
fishmf писал: | Streamlet, КТ315 подойдет. Только разве проблема купить 3904? Он копеечный. |
Уже поменял на родной 3904! Теперь опять лампы тухнут через секунду после включения. |
Jerico
Добрый день! Товарищи всезнающие, прошу вас поделится мудростью.Не могу найти данных по катушке установленной на блоке питания, под номером 48.L1G02.A00 на фотографии отмечена эта самая катушка.Прошу вас, очень нужна инфа как ее звать и где можно заказать, если кто знает.Заранее благодарю.Если мало ли нужно ее номер на плате L602
Иван Зенин
А что не так с этой катушкой? Почему решил, что в ней корень зла? |
