sib5555
Клиент жаловался на то что ни греет, не выходит на отжим и выдает 07.
Запустил машинку после залива воды, движок начал с больших оборотов, после выдал 07.
При осмотре выявил:
- сгорела проводка на плате идущие от Тахо;
- Тахо выдает R=43Ом;
Восстановил проводку, посмотрел провода идущие от тахо к модулю (замыканий нет) а движок так же на больших оборотах!
Ни пойму в чем причина? |
vasia78
Тестор в руки и позванивать всю цепь. |
sib5555
vasia78, имеешь ввиду в модуле? |
Kaskad11
sib5555, на большие обороты выходит плавно или рывком? |
Александр Михалыч
cybe
Если афтор ни бум-бум, то к чему расписывать? |
sib5555
Kaskad11, да, на большие обороты выходит сразу! Я подозревал на симистор, но по тестеру он в норме. Вот та проводка которая перегорела на плате - туда цепляется одна из проводов Тахо и она же идет на "-" ножку кондера СЕ3 (извините че-то в книгах схемы на Candy нету, точно не могу сказать), думаю масса.
ДОБАВЛЕНО 19/06/2012 15:27
Может у кого есть принципиальная схема, благодарен буду я!
ДОБАВЛЕНО 19/06/2012 15:33
Жесткий модератор здесь находится, если мастер не его уровня то все, ни хороший человек! Модератор, если можно я бы подождал подсказки, спасибо заранее! |
sib5555, чтобы достичь желаемого уровня нужно работать, а не клаву топтать. |
Yaroslav
sib5555 писал: | Модератор, если можно я бы подождал подсказки, спасибо заранее! |
От кого, такого же клиента как сам?
Тебе уже все подсказано, тестер в руки и вперед! |
sib5555
Ну тестер так тестер. Все же может у кого принципиальная схема есть, а то с этими smd ... |
Kaskad11
sib5555 писал: | Ну тестер так тестер. Все же может у кого принципиальная схема есть, а то с этими smd ... |
Даже и не надейся. Посмотрел фото машинки. Не знаю как в ремонте, а на вид красивая. |
Yaroslav
sib5555 писал: | Ну тестер так тестер. |
Улыбнуло А ты думал работу за тебя "дядя" сделает? |
mas-ter
sib5555, Для тебя модуль MDL сложный????
sib5555 писал: | Все же может у кого принципиальная схема есть, а то с этими smd ... |
На будущее, симистор обычным прибором не проверишь.... но есле только по тахо КЗ, то он скорее всего цел. Про цепь тахо, тебе уже говорили. Сам посуди, если произошло КЗ, то что ТОК сожгёт, и где??? |
Dima700926
mas-ter, судя по постам, этот "мастер" не может даже адекватно описать проявления неисправности. А СМД-монтаж ему - просто ужас, хотя он удобнее для работы без схемы. |
sib5555
Dima700926, Вот ты странно рассуждаешь, в первые годы работы у тебя же тоже были подобные проблемы. Если раньше я тебе задал бы вопрос про smd (когда только втыкался в дело) мы бы поговорили, а раз уж ты не один десяток модулей МДЛ отработал, а у меня где-то второй или третий - то конечно я Нехороший. Вот прикол, если достиг кокого-то уровня, то другие все НИОЧЕМ.
ДОБАВЛЕНО 21/06/2012 08:48
А смд монтаж не ужас. Просто почему-то я подумал "есть же люди кто встречался с этой проблемой, почему-бы не перенять это". Dima700926, у нас в городе в основном Samsungi, Indesit. Давай про Indesit речь заведем, думаю поломаешься |
constan
sib5555, при чем здесь уровень и количество модулей, тебе направление дали, дерзай.:
xarl писал: | sib5555, чтобы достичь желаемого уровня нужно работать, а не клаву топтать. | |
sib5555
constan, не люблю когда бросаются с такими речами! |
constan
sib5555 писал: | constan, не люблю когда бросаются с такими речами! |
Это ты про что? |
Dima700926
sib5555, ты машинку уже сделал или нет еще? |
cybe
sib5555, здесь неучам не помогают, но итак всё разжевали... Тема в мусор |
