Rem49
LCD Samsung LE26B450 как убрать звук при включении? (Решено)
Имеется LCD Samsung LE26B450 запарился слушать проигрыш при включении и выключении. Хочется включить телевизор не разбудив никого, но не получается. Как убрать звук при включении? Может кто-то уже проделал это. Подмогните плз ! Спасибо. |
Иван Зенин
Rem49, а что,в пользовательском меню не убирается? |
Rem49
Иван Зенин, В меню, в инструкции не нашёл, убил столько времени на это. А у других моделей Samsunп имеется в меню? |
Иван Зенин
Меню-установки-мелодия-выкл |
Rem49
Иван Зенин, Во блин, а я подумал, что выключу мелодию, отключу совсем звук. А тут мелодия-звук. Век живи - век учись. Большущее спасибо, всё получилось. Проблема решена. |
Бакум
Рождённый в СССР
Сообщение Администрации : | Тема удалена в связи с отсутствием информационной нагрузки. |
toyskim
Полоса на LE26B450C4W
толстая полоса почти на телевизоре LE26B450C4W, подскажите где именно искать такую причину. Шлейф или какая микросхема?
IMG_20140212_164742.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
634.25 КБ |
Просмотрено: |
197 раз(а) |
Telik
igor200782
LCD SAMSUNG LE26B450 замена тюнера.
LCD SAMSUNG LE26B450. Майн BN94-03190V.Состав если нужно, допишу, но вопрос не по ремонту. Нужна справочная информация. Неисправен тюнер BN40-00154A DN00403H151C. Купил у участника форума, но он ошибся и прислал BN40-00145A TDHG6-K12A. Подскажите, если кто знает, является ли он аналогом. Продавец сам не знает. На BN40-00145A сам не могу найти никакой информации. Скачал 2 мануала на разные шасси, но все без схем. Поделитесь, у кого есть, хотя бы распиновкой тюнера BN40-00145A. Сам ТВ находится у клиента, у меня только майн, поэтому поэксперементировать не получается. |
Тимофей87
LE26B450C4W пятно на экране
добрый день подскажите где искать неисправность телевизора. появилось белое пятно на экране |
SASHATOD
Тимофей87, В чулке с деньгами
Таки мастер знает и всё тебе при встрече расскажет |
kvn51
STIPLER
Халтурщик
Что вы клиенту голову морочите?! В матрицу попала жидкость. ТВ в утиль. Топик туда же.
Тимофей87, стоимость матрицы (экрана) = стоимости нового ТВ. |
Тимофей87 писал: | белое пятно на экране | - это к деньгам |
Тимофей87
LE26B450 белое пятно на экране
добрый день, нужен помощь специалиста.
на экране телевизора появилось белое пятно. кто может сказать где искать неисправность?
IMG_0743_1112x834.jpg 75.53 КБ Скачано: 186 раз(а)
Иван Зенин
Тимофей87
добрый день, нужен совет специалиста, на экране телевизора появилось белое пятно. кто может подсказать где искать неисправность. до этого телик не куда не перевозился и не ударялся,
Спасиба.
IMG_0743_1112x834.jpg 75.53 КБ Скачано: 181 раз(а)
REKKA
Мастер знает! Нечего туда лезть |
Тимофей87
Я сам мастер! Просто с таким ещё не сталкивался,
И прошу помощи у того, кто уже имел дело с такой проблемой. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
