Telik
LG CT-25Q40VE шасси MC-022A., состав:
UOC - VCT 3804B D6 LG12
Memory - 24C16A
SMPS - STR-F6456
TR Chopper - 6170VMCB1S SMC 03
Vertical - LA7840
Sound - TDA7297
Stereo - MSP3460G B8 V3
Tuner - TAFD-Z242D
E/W - 2SD2059
FBT - BSC28-N2326
HOT - 2310HI
RGB Amp. - TDA6107JF
Пульт: - 6710V00077Z
IC remote - 3C1840DG0SM91 LG8989-03A
Фото платы и схема тут:
http://monitor.espec.ws/section1/topic149877.html
Принесли с дохлым ускоряющем в ТДКС. Сделал ему ускоряющее по схеме Сони. Поставил по тестеру 500 вольт, но яркость недостаточна. Вообще родная яркость регулируется очень мало. Нашел похожую тему, но там вопрос остался открытым. Автобаланса у телевизора нет. Так и должно быть у этой модели? Вопрос: как правильно выставить ускоряющее в данном ТВ? В сервисе нету пункта отключения кадровой развертки, как это есть в других тв, чтоб выставить ускоряющее. Или я этот пункт не нашел. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Telik, сколько мах. у тебя ускоряющее по переделке? |
Telik
Могу сделать сколько хошь, но в данный момент 750в. максимум делаю и обратный ход еще не идет. Хорошо телик показывает при ускоряющем 640в, но яркость в меню на максимуме 100. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Telik, Цитата: | Могу сделать сколько хошь, но в данный момент 750в. максимум делаю и обратный ход еще не идет. |
Так попробуй сделать ещё больше! |
Telik
semvictor
Telik писал:"В сервисе нету пункта отключения кадровой развертки, как это есть в других тв, чтоб выставить ускоряющее." А уменьшить яркость и контрастность до 0 и регулировать screen? |
Telik
Пока картинка не исчезнет? Получилось 660 вольт. На мой взгляд - много... |
VOLOCHA
Telik, Цитата: | Могу сделать сколько хошь, но в данный момент 750в. |
Осмелюсь спросить: чем измеряем,мультиметром? |
Telik
Китайским мультиметром, который обычно показывает 350 вольт, котда ускоряющее с ТДКСа идет, т.к. просаживается... |
VOLOCHA
Telik, Цитата: | Китайским мультиметром, который обычно показывает 350 вольт, котда ускоряющее с ТДКСа идет, т.к. просаживается... |
И откуда тогда цифра 750 вольт или 660 вольт?
А по теме:
1. Проверить накал.
2. Выставить шкалы яркости и контрастности по 70.
3. Перевести ТВ в режим AV.
4. Выставить ускоряющее напряжение, до появления линий ОХ,а затем уменьшить до их исчезновения.
5. И забыть о нем.
Если и при этом нет результата,то делаем выводы....... |
semvictor
Telik писал: | Пока картинка не исчезнет? Получилось 660 вольт. На мой взгляд - много... | А зачем вообще пристрастие к цифрам?Убрал яркость и контр. до 0 и регулируй screen (убавляй до темного).Простой метод как 3 копейки... |
Telik
На счет цифр, я всегда считал, что нормальное ускоряющее 500-600 вольт, а если больше поставить, то кинескоп быстрей сядет. Вообщем, прислушался к советам semvictor, получилось 600в. на темном фоне и 630в на нормальной яркости и контрастности картинки. Оставлю так, т.к. небольшой запас по яркости есть через меню.
VOLOCHA, 750в тестер показывает реально, т.к. ускоряющее сделано по схеме Сони, а не от ТДКС. В данном случае ускоряющее не просаживается при измерении тестером. |
semvictor
Регулируй до получения норм. картинки... |
XCX
u menia chasto vstrechaetsa padobnie defekti na LG i SAMSUNG i lechu tak - beru kond 1500-4700pf 2kv, adna storona na korpus, a vtaroi na uskor. (na radnoi TDKS) zarijaesh, I RAZRIAD NA PLATE KINESKOPA NA USKOR. VIVOD. sdelaesh neskolka raz i budet OK. paprobui. |
semvictor
XCX ! Ты откуда ? С таким транслитом. |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | Принесли с дохлым ускоряющем в ТДКС. Сделал ему ускоряющее по схеме Сони |
Telik, не понятно, про-что тема? Что, разная методика установки ускоряющего?
Telik, или это не ты???? |
semvictor
Telik :"На счет цифр, я всегда считал, что нормальное ускоряющее 500-600 вольт, а если больше поставить, то кинескоп быстрей сядет". Бредишь что-ли, Завсегдатай? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Telik, а в СМ субяркость должна быть. |
Telik
Яркость я добавил в сервисе, подняв уровни черного. Субьяркость не нашел в сервисе.
XCX, в этом телике вроде как нет замыкания ускоряющего на модулятор или еще куда.
semvictor, у тебя есть другие данные про ускоряющее? |
Wassaby
Автор писал - нет автобаланса - извините но ето бредятина . Скажем по другому - автобалакс не работает. Ищи где автобаланс пропал (три - четыре детали) и не забивай себе и всем мозги ускоряющим напряжением. |
