Музык центр Philips MCD122/12
АлександрC
Сообщение #1 от 01/07/2012 20:18 цитата
1) При вкл. питания, аппарат включается на некоторое время от 10 сек до 40 сек.
2)Далее "зависает" - нет реакции на кнопки, выкл. - только обесточивание.
3) При включениии менее чем через 5-8 мин. головка с лазером отходит в крайнее положение, лазер подпрыгивает, аппарат не реагирует на кнопки.
4) При вкл. через более длительное время см. п.1
Напряжения питания +5 и +18 в норме.
Шлейф прозвонил - норма
Сообщение #2 от 01/07/2012 21:58 цитата
Пора брать в руки приборы посерьезнее тестера ... Например ESR-метр и осцил ... питание + все условия старта-работы проца ... Если не знаешь - в АСЦ!
Yaroslav
Сообщение #3 от 01/07/2012 22:45 цитата
АлександрC, заполни профиль - мастер найдется улыбка
Dryles
Сообщение #4 от 01/04/2013 22:48 цитата
АлександрC писал:
Ришили проблему,появилась та же проблемка,только с хлопком в колонках?
Сообщение #5 от 02/04/2013 00:48 цитата
Хлопай по карманам - ищи денежку на Мастера!
serega-64
serega-64
Сообщение #6 от 02/04/2013 07:17 цитата
Переношу по адресу.
Dryles
Сообщение #7 от 02/04/2013 18:11 цитата
KRAB писал:
Если дельных предложениний нет, то плачет по нему мусоропровод,ибо при цене 2300 отдавать 1000 за ремонт не рентабельно,а самому еще и дома ковырять не хо-тца,на работе других ремонтов хватает.СПС.
111
111
