Алексей
Телохранитель админа
Samsung silver nano technology 5,2kg WF6528S7W
Это всё что написано на морде.
Ситуация такая: у соседки перестала сливать машинка, вызвала
мастера, он снял моторчик для образца, и пропал.
Что туда ставить? Как это обозначается? Номер или что там...
Меняется вместе с насосом? |
Мелиор
Алексей, блин, хоть ты-то правильно тему оформи! Где вид техники, где суть проблемы в заголовке? |
cybe
Алексей, может соседка намекала про другой моторчик Алексей писал: | Что туда ставить? Как это обозначается? | по месту разберёшься |
Алексей
cybe, фу, она старая...Мелиор, счас исправлюсь |
Мелиор
Алексей, это самый распространенный и самый дешевый насос. Что за мастер, который его снял для образца ?! Он универсальный, подходит к сотням машинок. Единственно есть нюанс с термопредохранителем. Если ставить самый простой, без термика,то это чревато тем, что при попадании в крыльчатку монеты в обмотке от перегрева происходит межвитковое, которое приводит к бабаху на модуле, вследствии чего выгорает несколько элементов. Поэтому если для хороших людей,то надо искать такой же точно насос, но с термиком
Эту тему надо будет потом почистить. Если я забуду, то кто-то из модераторов, кто первый вспомнит |
Алексей
xarl, с этого списка выбрать любой?
Как бы не лохануться.. |
сергей260679
Зачем ваще тему создавать,личка для чего ? |
