удал
Kopejkin
Сообщение #1 от 11/07/2012 21:14 цитата
Чтобы не создавать новую тему, спрошу в этой.
Разбираю бак стиралки Indesit WDS 1040 - загудели подшипники. Шкив снялся легко, открутил гайку, легонько пошатал и снял. Крышку с звездообразной крестовиной и барабаном снять было тяжелее - прикипела от старости. Ось (вместе с барабаном) выдавил съемником, хотя можно было легонько постучать по торцу. Наружный (ближе к шкиву) подшипник выбил медным штырем - тоже без проблем.
И все...
Как правильно отделить заднюю крышку бака от крестовины не изуродовав их. Пробовал съемником выдавливать наружный подшипник - обламывается литье на крестовине. Пробовал выбивать - без фанатизма, конечно - не идет. Из-за сальника не видно, как установлен подшипник. Может там кольцо стопорное? Как снять сальник и нужно ли его снимать отдельно? Приспособу в виде куска трубы, шайбы и болта применить, по-моему, не представляется возможным - деформируется крышка. Нести местным мастерам не хочу - мало того, что цены себе сложить не могут, так еще и туфту какую-то норовят установить.
Поменяли уплотнитель загрузочного люка. Спрашиваю, чего волнами уплотнитель лежит. Сказали - расправится в процессе работы. Сейчас, когда снята крышка, хорошо видно, что за год ничего не расправилось. Может вообще не ту установили? Поменяли амортизаторы на новые. Прыгать машинка перестала, но вот смотрю я на них и сомневаюсь - что-то очень не похожи они на новые. Нет фотоаппарата, а то бы выставил на обозрение работу наших "мастеров".
111
111
777
zzz
