vik4435
начинка:
AN5192K-A
TDA4665
TDA8395P
MN152811TZX
LA7837
AN5071
AN5270
была неисправность: пробой D835, после замены телевизор заработал нормально, но через два дня пропал звук, при предварительном осмотре и замере напряжения было установлено, напряжения на 9 ноге AN5270 ---- 30,3v
похоже на выход из строя AN5270 или может ещё где копать кто сталкивался подскажите.
заранее спасибо.
и ещё, какое здесь шасси???, нужна схема на него. |
LordLostr
vik4435
выход на AV звук есть на динамики нет |
LordLostr
vik4435, Ты от нас что хочешь?vik4435 писал: | напряжения на 9 ноге AN5270 ---- 30,3v | А на 8й сколько? |
vik4435
спасибо.
ДОБАВЛЕНО 12/07/2012 14:18
LordLostr писал: | vik4435, Ты от нас что хочешь?vik4435 писал: | напряжения на 9 ноге AN5270 ---- 30,3v | А на 8й сколько? |
нужна помощь в поиске неисправности, на 8й ноль в.
причина в AN5270 или в обвязке по питанию где копать???
спасибо за ответы.
ДОБАВЛЕНО 12/07/2012 14:37
отвёз бы я его в мастерскую, да дурак первый раз полез и получилось сделать так как когда то занимался немного, а телек тот тёщин теперь говорит делай опять, задолбает, не сделаешь прославит на всё село, да ещё не дай бог ремонт дорогой то вообще, вот и ищу теперь помощи, хорошо хоть интернет какой то есть, может кто и подскажет, а с тёщей лучше не связываться.
заранее благодарю за помощь. |
CHEL_EV
vik4435, Поменяй AN5270 - она дохлая
Но в начале отремонтируй блок питания
У тебя выходит зывышенное напряжение с блока питания
Не зря у тебя в коротыш ушёл D835 |
Yuritsh
CHEL_EV, ты зачем свой (и не только свой) хлеб раздаешь халявшикам? |
vik4435
Вот замеры напряжений на ногах AN5270:
1.- 9,4v
2.- 0,5v
3.- 0,5v
4.- 0,5v
5.- 4,8v
6.- 0,2v
7.- GND
8.- 0v
9.- 30v |
Yuritsh
vik4435 писал: | пробой D835 | А новый ты конечно не поставил. А зачем, телик-то и без него работает.
vik4435 писал: | не сделаешь прославит на всё село | и правильно сделает - не лезь туда, где ты ничего не понимаешь.
vik4435 писал: | не дай бог ремонт дорогой | после непрофессионального вмешательства - конечно дорогой. А как ты хотел? |
валентин-сибиряк
vik4435 писал: | задолбает, не сделаешь прославит на всё село |
Боишься тёщу!!!
Сделай как сказал CHEL_EV
Будет почёт и уважение... от тёщи. |
vik4435
[quote="Yuritsh"]vik4435 писал: | пробой D835 | А новый ты конечно не поставил. А зачем, телик-то и без него работает.
почему, заменил |
Yuritsh
vik4435 писал: | почему, заменил | Если бы ты его заменил - его бы тут же пробило. Так что не свисти. |
vik4435
Yuritsh писал: | vik4435 писал: | пробой D835 | А новый ты конечно не поставил. А зачем, телик-то и без него работает.
Теперь я это уже понял, но поздно, да и выхода не было, сделай плохо, не сделай ещё хуже. |
Yuritsh
Тему удаляю, как заведомо бесперспективную для форума,
и как способствующую развитию халявничества и ламерства. |
vik4435
Yuritsh писал: | vik4435 писал: | почему, заменил | Если бы ты его заменил - его бы тут же пробило. Так что не свисти. |
Да зачем мне это, я говорю как есть, заменил и телек стал показывать, а через пару дней пропал звук. |
Yuritsh
vik4435 писал: | говорю как есть, заменил и телек стал показывать | И на ЧТО же ты его заменил? |
vik4435
Yuritsh писал: | vik4435 писал: | говорю как есть, заменил и телек стал показывать | И на ЧТО же ты его заменил? |
Если честно, по моему с блока питания DVD выпаял, чёрный большой диод, маркировка такая, SR5A.
конденсаторы сейчас поменял в БП , С805 и С825 (47мкф на 50в), но наверное их надо было тогда менять и ставить нормальный стабилитрон, как на схеме, за что и поплатился, микросхема наверное дорогая. |
