Matino
Доброго времени суток!
Какие возможны неисправности в стиральной машинке, если при включении работает насос, дверца блокируется, все индикаторы нужные горят , но не происходит набор воды. Причём, данный дефект не постоянный, т.е. при нажатии 10- 20 раз на кнопку запуска, через какое-то время машинка срабатывает как надо, вода поступает и всё хорошо стирает. Чаще, может и не сработать.
Возможно, что на плате модуля управления? Если да то какие элементы необходимо проверить ("прозвонить")?
Спасибо. |
cybe
Matino, что за детские вопросы? К мастеру, а тема в мусор |
Matino
почему детский вопрос? мастер был. сказал, что возможно (сам он не уверен) модуль управления. Замена его соизмерима со стоимостью новой машинки. А если на этом модуле дешёвая деталька неисправна? Вот я и пытаюсь вызвонить. Вполне здоровое желание съэкономить. |
Matino, обратись к тому, кто может отремонтировать модуль. Вызванивай такого мастера. |
Matino
хорошо.
вопрос по другому сформулируем. есть электрическая схема на модуль управления для данной стиральной машины? заранее спасибо. |
