Philips 46PFL9704 (шасси Q549.3E LA) при включении в сеть показывает логотип Philips и перезагружается три раза. При попытке загрузки мигает белый светодиод (по 27 раз при каждой загрузке). После этого телевизор выключается и красный светодиод начинает моргать два раза, пауза и снова по два раза. На боковой сенсор включения реагирует только звуковым сигналом. Дежурное напряжение 3,3в есть. 12в и 24в также есть при запуске блока питания. Если соеденить блок питания и материнку только по 3,3в, GND и Standby, то блок питания включает 12в, затем выключается, повторно включает 12в, после чего окончательно выключается. Внешних повреждений деталей не видно.
grosslesar, не лезь в аппарат 9-й серии,ничего ,с отсутствием знаний, ты там не сделаешь,отвези в Авторизованный Сервис-центр PHILIPS... Иначе рискуешь угробить недешевую вещь.....
