33
Legion007
Legion007
Сообщение #1 от 22/07/2012 18:53 цитата
МЦ Samsung MM-G25 (MM-DG25) пропала подсветка
погас экран на мини системе samsung MM-G25 остальные функции в норме, нашёл похожую проблему тут на форуме. проблема крылась в мёртвых упс! по цепям питания, в моём случае упс! упс! упс!
долго искал в интернете решения по этой проблеме, но про данную модель ничего не нащёл решил поделится...
сервис мануал http://archive.espec.ws/section442/file21787.html
evg1985
Сообщение #2 от 21/07/2013 21:33 цитата
ппц, я день угробил на поиски причины. Уже думал бежать за заменой транзюка Q1P107, несмотря на все его признаки живучести). Спасибо тебе Legion007, простая упс! упс! упс! все исправила.
Руслан555
Сообщение #3 от 20/08/2013 16:11 цитата
Я тоже очень благодарен... Спасибо! классно!
pavel-ym
Сообщение #4 от 30/08/2013 11:03 цитата
Огромное спасибо очень помогло.
VVFalcon
Сообщение #5 от 11/09/2013 15:25 цитата
Спасибо!!!
Сообщение #6 от 11/09/2013 16:15 цитата
Сколько же еще "благодарных" тут будет ... голливудская улыбка браво! классно!
vikmy
Сообщение #7 от 08/10/2013 14:06 цитата
Спасибо
smirnoff
smirnoff
Сообщение #8 от 23/12/2013 13:46 цитата
попал в работу такой аппарат. Но там еще подсохщий был упс! упс! упс!
Только появился вопрос: яркость экрана для темного помещения. Кто в курсе, там есть регулировка или это неисправность?
Сообщение #9 от 23/12/2013 16:58 цитата
smirnoff писал:
это неисправность?
- литики или ВЛИ
technolint
Сообщение #10 от 27/12/2013 21:35 цитата
тоже присоединюсь к благодарностям, проблема с дисплеем решилась
но, на плате еще обнаружил сильно греющийся упс! , которого нет на схеме и на фотке автора.
чем можно его заменить?
smirnoff
smirnoff
Сообщение #11 от 28/12/2013 15:39 цитата
литы тупо проверил все. Ничего более не нашел. Аппарат работает отлично, но как решить вопрос с яркостью. Кстати двухполярное питание индикатора +/- 25В. В схеме не указано сколько.
ДОБАВЛЕНО Декабрь 28 2013
technolint писал:
но, на плате еще обнаружил сильно греющийся диод TZ01, которого нет на схеме и на фотке автора.
стабилитрон 5в
technolint
Сообщение #12 от 28/12/2013 19:11 цитата
KRAB писал:
smirnoff писал:
это неисправность?
- литики или ВЛИ
у нас на работе, сколько помню, дисплей всегда тускло работал (аппарат конторский - девчонкам в отдел покупал и внимания ему не уделял). В полумраке нормально, при освещении паршиво. Наверно так спроектировали.
за ответ спасибо
smirnoff
smirnoff
Сообщение #13 от 09/01/2014 16:40 цитата
померять есть у кого возможность какие напруги меж ногами дисплея на 38й и 2й???? на счет питания индикатора я писал выше --- не досмотрел, там обычное. У меня там 3.5в
Arsenic33
Сообщение #14 от 20/05/2014 21:03 цитата
Доброго времени суток, подскажите дилетанту - согласно инструкции автора поста заменил упс! на выше указанный, хватило на пол года, поменял ещё раз, та же история, пол года и экран тускнеет. Может упс! какой военный, усиленный надо или чё нить ещё проверить, перепаять. Заранее благодарю.
ЗЫ: установленные упс! покупал в подвальчике митинского радиорынка справа от входа.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #15 от 20/05/2014 22:17 цитата
Темку бы желательно подредактировать.
Столько клиентов уже накормили за свой счет. бяка
letchik71
Сообщение #16 от 20/05/2014 22:30 цитата
надо было слева покупать
Arsenic33
Сообщение #17 от 06/06/2014 01:11 цитата
Yuritsh писал:
Первым делом обращался в оригинальный сервисный центр, где мне так же перепаяли этот злополучный упс! , ремонт на пол года как то не устраивает. Я всё ещё надеюсь, что существуют настоящие специалисты. Подскажите к кому обратится, а лучше как отремонтировать.
Заранее спасибо
gazzel
Сообщение #18 от 10/07/2014 13:54 цитата
подскажите пожалуйста неграмотнонму, в чем физика процесса , тоже погас ээкран, правда на MM-G25R/XER
при замыкании скрепкой крошечного конденсатора С26, который находится прямо под стеклянным корпусом дисплея (приходится его немного отгинать) экран заограется. Хотел было уже его перепаять, но нашел эту тему и задумался. у меня светятся 3 светодиода подсветки кнопки, но насквозь самой кнопки корпуса не просвечивается, получается действительно не хватает пистания. Но почемуже тогда при замыкании этого с26 загорается экран?
спасибо!
Сообщение #19 от 10/07/2014 15:31 цитата
gazzel писал:
- тут нет техподдержки ДАУНОКЛИЕНТОФФ !
gazzel
Сообщение #20 от 11/07/2014 11:28 цитата
с таким воспитанием не поддержки, а клиентов не будет. хотя я не просил отремонтировать, тк ремонт уже описан. меня интересовала физика процесса, почему замыкая конденсатор, который стоит на землю в питании "анода" дисплея, он начинает светится.
zzz
