se7en_vv
Здравствуйте. Проблема такова: начались проблемы с хардом (т.е виснет, выскакивают бэды). Просканил через MHDD и определил, что битые секторы мелькают на промежутке 0,5 - 15. Как можно их закрыть, чтобы они не использовались? |
Morlock
Скотчем залепи.
Если поверхность начала сыпаться, то все эти ремапы до задницы.
У нас gonzo крут в этих делах.
А вообще вот: http://bit.ly/QrBMeW лентяй блин. |
Lenchik
se7en_vv, создай три раздела с нужными границами и средний не форматируй. |
ketle
se7en_vv обрезанием, как это не грустно или не смешно..., Lenchik дело говорит, ток так...., но если начал сыпаться, то толку 0, час...день...неделя..., максимум пол года и кирдык харду
но такое бывает по причине недостатка питания, проверить БП и если мало мощности заменить однозначно!!!, бывает этим все решается.
и еще если у вас ПК питается от болтающейся розетки-вилки(штепселей) - решить вопрос !!!, или сосед пользуется сваркой, то использовать фильтры и упс-ы, бывало и такое
з.ы. ищите причину, нет толку лечить последствия, не устраняя причин. |
gonzo
Винтокрут
se7en_vv, для начала ознакомтесь: http://monitor.espec.ws/section5/topic139117.html ;
- укажите в названии темы модель винта;
-покажите его СМАРТ, желательно и скриншоты тестов в MHDD, Victoria 3.52, WinVictoria 4.46, HDDScan 3.2(3.3) (лучше в виде графика, так нагляднее). Потом и поговорим.
К сожалению, если на винте царапина, то во время оффлайн-тестов головы все-равно будут пролетать над поврежденным участком, и смерть может наступить в любой момент Вариент с созданием скрытого разделе, - мера крайняя, ИМХО. Кстати, что есть "0,5-15"? |
Morlock
Может проценты? Ну как линейное чтение в виктории. |
gonzo
Винтокрут
Morelock, ну вот так:
SP2504C.JPG 110.57 КБ Скачано: 1098 раз(а)
Morlock
Ну да. |
Lenchik
romin1952, можно и так, но запиленная поверхность имеет свойство увеличиваться. Будут портится данные. Если выкинуть сразу область с запасом то есть шанс что запиленная область не сразу доберется до области данных. Хотя на таком диске я бы даже фотографии не стал хранить, не говоря о более важных данных.
У топикстартера диск нужно разбить всего на два раздела. MBR и загрузочный сектор все равно встанут в начало диска. Если 0.5 это проценты, то как раз хватит места. |
Morlock
romin1952 писал: | а может все таки hdd low level format ..... а затем hdd regenerator ..... |
А чё сразу не вбить в винт гвоздь? Зачем его до этого пытать? |
gonzo
Винтокрут
romin1952 писал: | а может все таки hdd low level format ..... а затем hdd regenerator ..... переразбить ХАРД и пользоваться.
А после того как хард и ОС будут в рабочем состоянии.почаще делать CHKDSK и ставь охлаждение!!
В апреле друг пришел с проблемой......хард не работает , вылетают BSOD во время установки OC (а компу 7 лет!!!).При подключениии обАлдел, хард грелся до 75 градусов....я установил обычное , стандартное охлаждение. Так это и помогло..система поставилась с первого раза и работает без тормозов до сих пор.
А хард в урну собирались выкидывать |
Готовьтесь, когда винт поймает клин движка, друг прийдет бить вам морду за потерянный личный архив
А вместо HDD LLF можно использовать любую из указанных мною прог, и с возможно лучшим эффектом . HDD "Дегенератор" же вообще запрещен ДАЖЕ к упоминанию в среде винторемонтников, не то что к использованию! |
Morlock
Почистил от мусора. |
Sergej
gonzo писал: | romin1952 писал: | хард не работает , вылетают BSOD во время установки OC (а компу 7 лет!!!).При подключениии обАлдел, хард грелся до 75 градусов....я установил обычное , стандартное охлаждение. Так это и помогло..система поставилась с первого раза и работает без тормозов до сих пор.
Готовьтесь, когда винт поймает клин движка, друг прийдет бить вам морду за потерянный личный архив |
За секунду до мордобоя будет предложено охлаждение жидким азотом, пациент согласится, и только через месяц - другой...
Morelock писал: | Если поверхность начала сыпаться, то все эти ремапы до задницы. |
только чтобы вытащить ключи и данные.
ЗЫ
Morelock писал: | Почистил от мусора. |
Что-то ТС сдулся... |
Morlock
Sergej писал: | ЗЫ
Да то не страшно. |
romin1952
Morlock
Исходя из того, что автор не появляется, а тема была создана как одна из копий по разным форумам, то сношу в корзину как не представляющую практическую ценность. Все вопросы по возвращению ко мне (с аргументированной мотивировкой). |
Lenchik
Сноси. Тема не стоит выеденного яйца как и запиленный винт. То и другое в помойку. |
