valik50
ТВ UNIVERSUM шасси PH2529TOP нет цвета PAL и SECAM
Состав: процессор TDA11106PS/B2/3 на наклейке NT11106PC303CG.
Память 24C08
кадровая STV8172L
УНЧ AN7821A
тюнер CWC-5053-V8
TDKS - BSC25-N0608
шасси нове пришло з дефектом нет цвета,подкинув кварца ,поминял процесора,питания все внорме ,
прошивку тоже прошивав непомогло ,непропаев и трещен нету, больше незнаю где копать |
gilan
valik50, исправь тему- в названии темы напиши название бренда языком оригинала, укажи модель телевизора. Состав нужно указать полнее. |
valik50
шасси китайськое нове только попалося з браком корпус з кинескопом б.у, ставляю туда вот такое шасси |
JYRIJJ
Спец-агент
valik50,Цитата: | шасси нове пришло з дефектом нет цвета, |
Ето Китай... |
makeym
Всё формируется в самой микре - косяк может быть в обвязи её Сравнивай обвязь ТDAшки со схемой. |
gilan
JYRIJJ
Спец-агент
valik50, А как насчёт регулировки цветности, она случайно не на нолю |
gilan
valik50 писал: | шасси китайськое нове только попалося з браком корпус з кинескопом б.у, ставляю туда вот такое шасси |
и это отменяет требования правил? Дописывай состав или |
makeym
gilan, Цветность, от того шо он суёт это шасси в неправильный корпус с кином - не появится! |
valik50
JYRIJJ
Спец-агент
valik50, Меню посмотри может стоит не в той системе (NTSC) |
Бакум
Рождённый в СССР
Сообщение Администрации : | ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ РАЗДЕЛА тема будет перемещена в корзину! |
makeym
Пробуй отсюда- http://rc5.ru/files.php?r=3&d=1&m=156
супра CTV-21003 - проц там твой.
ДОБАВЛЕНО 28/07/2012 01:49
Модёры - вы чё ваще отупели Какая вам нахрен разница, к какому кину он подрубает это шасси! Какое отношение имеет кин к цветности???
Тут ламерские - тупые темы, висят дольше - чё на мужика напали? |
valik50
makeym
valik50 писал: | пробував тоже саме |
Тогда копайся в обвязи - сравнивайся со схемой, может китайсы чёт не поставили или номиналы не те!(имхо) Типавуха включения данного проца схожа в разных шасях |
valik50
можит есть в когось pdf на tda11106 |
Бакум
Рождённый в СССР
Миша..... Ты что там куришь? Тут не за кин речь, а за Цитата: | шасси нове пришло з дефектом нет цвета | А если ты любишь в угадайку поиграть, то флаг тебе в руки... |
makeym
bakum, Так это не то шасси - где в угадайки можно играть Прошива(сервис), сам проц, и обвязь - вот и все угадайки - под пердольник пнули, пусть работает!!!
ДОБАВЛЕНО 28/07/2012 02:12
valik50 писал: | можит есть в когось pdf на tda11106 |
Зачем те pdf - шо схема супры в дефеците? |
Бакум
Рождённый в СССР
makeym, Цитата: | поминял процесора,питания все внорме , |
А эту норму ты не хош услишать от автора? Я, хочу.... |
valik50
между схемой и шасси есть некоторие изменения |
