kostya9988735
Телевизор RECOR RC-4221PS шасси RC4121A-AS БП при включении свистит при этом светодиод горит, не выходит на рабочую частоту БП пурегруз лампочку вешали тоже не горит
Подскажите что может быть: емкости пробовали в блоке питания сопротивления тоже вроде в норме
Вот схема:
LEXUS RC4020PS,RC4021PS,CTV4320PS,RC4121PS,RC4120PS.pdf 459.93 КБ Скачано: 413 раз(а)
kostya9988735, к Мастеру - без вариантов ...
kostya9988735 писал: | емкости пробовали в блоке питания сопротивления тоже | - попробуй транзисторы - под "сотку" занюхивать палеными НОТ в самый раз! |
kostya9988735
киев
Прислонившийся
kostya9988735 писал: | при включении свистит |
Не включай - денег не будет! |
JYRIJJ
Спец-агент
kostya9988735, ТВ не сложный, с такой неисправностью задовать вопросы глупо
KRAB, писал
Цитата: | kostya9988735, к Мастеру - без вариантов ... |
киев
Прислонившийся
kostya9988735 писал: | емкости пробовали в блоке питания |
Вкусные? |
JYRIJJ
Спец-агент
киев писал: | kostya9988735 писал: | при включении свистит |
ТОЧНО
ДОБАВЛЕНО 01/08/2012 22:41
kostya9988735 писал: | Надо сделать телевизор |
Привози зделаю $$$$$$$$$$$$$$$$ |
kostya9988735
а что может быть раз не сложный?
ДОБАВЛЕНО 02/08/2012 00:43
а сказать что трудно чтоли? |
kostya9988735 писал: | Надо сделать телевизор | - привози!
kostya9988735 писал: | что может быть раз не сложный? | - а от этого стоимость ремонта не меняется.
kostya9988735 писал: | сказать что трудно чтоли? | - нет, для Клиентов эта услуга всего 100 у.е. |
JYRIJJ
Спец-агент
kostya9988735, Ты бы хоть правила почитал.....
Ты не мастер, мастера ответы не выклянчивают |
киев
Прислонившийся
kostya9988735, удивительно, но факт - KRAB, в первом же ответе дал подсказку! Ты её даже не понял. |
Бакум
Рождённый в СССР
-что сегодня за нашествие? |
Andron_Chik
kostya9988735 писал: | Телевизор RECOR RC-4221PS шасси RC4121A-AS БП при включении свистит при этом светодиод горит, не выходит на рабочую частоту БП пурегруз лампочку вешали тоже не горит
Вот схема: |
Меняй электролиты вокруг ТДКС |
Andron_Chik, справка, что ты не ДАУН есть? |
Yuritsh
kostya9988735 писал: | а что может быть раз не сложный?
а сказать что трудно чтоли? | правадок атвалилси. Паяльнег есть? |
