Aleksandr 999
принесли аппарат, не включается. схема на VIPER22A. ШИМ уходит в защиту. думал сделаю мигом. проверил все кондёры, поменял ШИМ. включаю всё тоже самое. оказалось первичная обмотка транса в чистейшем КЗ - чё сейчас делать не знаю, где такой транс вообще найти? ( трансформатор BCK-19-0223)[/b] |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Aleksandr 999,Цитата: | оказалось первичная обмотка транса в чистейшем КЗ - чё сейчас делать не знаю, где такой транс вообще найти? |
При несильной кривизне рук всё это перематывается за 20-30 мин. Ну или искать на удачу в разборке. Какие выходные напруги с ТПИ? |
Aleksandr 999
Да какие уж там напруги? - самое большое 1 вольт показывает прибор - говорю же КЗ первичка. У транса сердечник склеен намертво, каким образом его разобрать? - да и вообще неблагодарное это дело что то мотать. Купить купил бы- может аналоги какие есть в продаже? |
Aleksandr 999 писал: | самое большое 1 вольт показывает прибор - говорю же КЗ первичка. У транса сердечник склеен намертво, каким образом его разобрать? | - чудо, ты про генероттор слышал? А про фен для разборки если уж там и КЗ?! |
Aleksandr 999
KRAB я вот одного не понял ты мне генероттор советуешь к схеме приделать и клиенту сдать, типа внешний блок питания на МП403? мне не нужно диагностировать транс там не короткозамкнутые витки в первичке там просто п..ц - сопротивление первички меньше чем 0.1 Ом! - точно не могу измерить так как прибора пока такого нет да и необходимости в этом нет.Фена нет как и намоточных проводов всех диаметров. |
Aleksandr 999 писал: | в первичке там просто п..ц - сопротивление первички меньше чем 0.1 Ом! - точно не могу измерить так как прибора пока такого нет да и необходимости в этом нет.Фена нет как и намоточных проводов всех диаметров. | - говорю же - ЛАМЕР ... там витков 40-60 несчастных ... |
may
Я даже догадываюсь что не исправно, не так давно такой делал, оказалось дело не только в Б.П. |
Aleksandr 999
KRAB ты сам ламер если такую куйню сидишь пишешь! Сколько это будет сопротивление даже 60 витков? - физику в школе хоть проходил? вторичная обмотка что идёт на питание ШИМа имеет 2 Ома сопротивление, а первична по твоему меньше должна быть в 20 раз - ты чё совсем кретин? как тебя не забинили до сих пор? |
Aleksandr 999, идиот .... дальше я не комментирую, но скажу - ДОЛБОДЯТЛЫ ТПИ проверяют омметром, но тебе повезло = у тебя самый длинный из них клюв и наглухо отбитые мозги!
Aleksandr 999, а давай на спор - если там не ТПИ ты вешаешь себе под ником ярлык : ДАУН ?! Идет? |
Aleksandr 999
А если ТПИ то ты себе его повесишь? - и мозги у тебя начисто отбиты - и меряй его хоть чем, первичка не может иметь сопротивление менее 0.1 Ом - я вижу каким проводом она намотана - таким же как и вторичка питалки ШИМа. если у тебя есть мозги и ты посчитаешь коэффециент трансформации. сколько было бы вольт на вторичке если на первичке 310? - 6кв? - ты дятел каких свет не видывал.
ДОБАВЛЕНО 08/08/2012 17:07
И ещё для особо тупых скажу что транс у меня начисто из платы выпаян и на столе валяется если ты там хочешь мне ляпнуть что шунтирующий диод пробило и такое сопротивление показывает. И чем такие одарённые личности как ты меряют ТПИ? - LС метром? |
ANATOLISTESLA
Aleksandr 999 писал: | И чем такие одарённые личности как ты меряют ТПИ? - LС метром? | - ГЕНЕРОТТОРОМ, дай мне на 2 минуты свой ТПИ ... я тебе расскажу жив он или нет ... только со стола модуль от СМА снял - такие же "гее-мастера" сказали менять ТПИ из-за Aleksandr 999 писал: | не может иметь сопротивление менее 0.1 Ом | ... а там и не он, естественно, и модуль уже рядом работает ... Так что иди ка за книги, тупорылый ремонтеришка! |
GruVital
Не фанат форума
Мужики, хорош выяснять у кого длиннее! |
GruVital, ну тогда ты рассуди нас, или ты тоже диагностируешь ТПИ по Aleksandr 999 писал: | сопротивление первички меньше чем 0.1 Ом | ------ |
serega-64
KRAB, Руслан, я вот специально на импортных ТПИ первичку мультиком на пределе 200 померял и как вот доказать ТС, что ну не берет мульт такое сопротивление, нужен милиомметр или ГЕНЕРОТТОР. Тока на белорусских аппаратах показало 0.3, там частота ниже и то все енто на воде писано. |
serega-64 писал: | как вот доказать ТС, что ну не берет мульт такое сопротивление | - я просто доказываю - Дураков работа любит и "рублем" - поменяет от нехрен делать ТПИ или перемотает (еще и криво) - вот тогда дойдет
serega-64 писал: | милиомметр | - один фиг КЗ-виток, тем более под нагрузкой в отличии от serega-64 писал: | ГЕНЕРОТТОР | он не покажет!
Меня другое всегда удивляет - для чего модераторы в разделах - у НАС - так не только помойку в виде банального несоблюдения правил чистить, а еще и мозги вправлять! А ТУТ?! На Мониторе аФтар бы давно в бане знания восстанавливал, если нет ума прочесть то, что сказано не раз ключвым словом ГЕНЕРОТТОР. А тут --- GruVital писал: | Мужики, хорош выяснять у кого длиннее! | и ни слова, что аФтар - БАЛБЕС! Т.е. или сам модератор не знает КАК проверять, или он сомневается ... А следствие этого - выращивание поколения ГЛУПЫХ ЛАМЕРОВ, которые потом еще и ссылаются на посты форума и говорят - так там же меня научили раз Aleksandr 999 писал: | сопротивление первички меньше чем 0.1 Ом | - менять ТПИ.
Или я опять не прав? Или в "консерватории" у музыкантов ноты "лажевые"?! |
serega-64
Я бы так не торопился, проверил бы примочкой на КЗ или другим ИБП со вторички - по сути тот же ГЕНЕРОТТОР.
KRAB писал: | serega-64 писал:
ГЕНЕРОТТОР
он не покажет! |
Я имел ввиду проверку им же.
С тобой согласен, тема ни о чем, на свой риск снесу позже, похоже ТС исчез и надолго.
Только что осенило, что тема ваще не профилю, место ей в "Электроника от А до Я". |
sofrina
все первички в импульсниках условно КЗ показывают, там витков-то 30-80, причем не мелкого сечения, итого чаще всего и имеем меньше 2 ОМ, а практике не видел что-бы первичка коротнула, были впрочем исключения типа Supra 2095 или Stella |
Я недавно делал аппарат проверки кросса (гибридку DC/DC - 36-72/5 вольт) - ТПИ размером с 1х1см и остальное (вторичку) сразу проверил аналогом генероттора ... но тыкать тестером на Омах ... и это пишет ДЯТЕЛ, у которого тут KRAB писал: |
Aleksandr 999
Сообщения: 83 |
Что он тут делает вообще? Сейчас в онлайне - "зелененьким" светится, а нужно бы ГОЛУБЫМ и с подписью KRAB писал: | 3,14+ДЭ+раст ... "гее-мастер" |
Банить таких идиотов нужно, он тут все равно "насосом" сидит и кроме как тащить для себя инфу и огрызаться - нихера ума нет! |
sofrina
пока не собрал еще генероттор, хотя вроде ТПИ можно проверять тем же прибором что и для проверки ТДКС на короткозамкнутые витки, или L-метром (вроде индуктивность как помнится была 600-1000 мкГн), хотя не такой уж частый случай межвитковых замыканий на трансах |
