володя777
Состав:
TDA9381/C330EG-ПРОЦЕССОР
TDQ-6F6/W126D-ТЮНЕР
FM24C16-ПАМЯТЬ
TDA9859
MST9141B
Плата PA-0153----2TG
Блок питания выносной. В нем заменил емкости тв запустился нет изображения и графики. Звук есть, переключения есть. Перехожу на РС все есть , добавил ярк, контр. Перехожу на ТВ один звук. ( в тумане силуэты можно различить ) Менял прошивки еще хуже. Лампочки работают. Спасибо. |
22vvvvvv
Либо есть контакт либо нет.
Похоже на высокочастотное возбуждение со стороны подсветки. проверь все контакты высоковольтного блока и его заземление на общую шину и (высоковольтных) трансформаторов. |
semvictor
Схема хоть есть?Состав явно не полный.Фото мэйна скинь. |
володя777
semvictor писал: | Схема хоть есть?Состав явно не полный.Фото мэйна скинь. |
Схемы нет.
ДОБАВЛЕНО 07/08/2012 18:27
Прошивку надо родную. Нигде найти не могу. Левые есть.
SV100018.rar 1.73 МБ Скачано: 566 раз(а)
semvictor
Фото неудачное.Мало что видно-надо было сделать два почетче.Не видно переключателя входов.На офф-сайте такой модели вообще нет. |
володя777
Иван Зенин
semvictor
Вань! Где ты,как зоркий сокол, ее разглядел?Фото бликует.Или у тебя мэйн на столе? |
володя777
PA-0153----2TG - конкретно. ошибки нет. Обращался в другие мастерские , никто не берется за ремонт. Клиент просит - отремонтируй. Рассмотрю вариант купить майн. |
semvictor
Купить в др. разделе.А ремонтить уже не собираешься?Хоть бы 24С16(эпром)заменил(на чистую) на пробу. |
володя777
semvictor, там видно я уже дипоскую поставил на панеле. |
semvictor
novex NL-1503 похож на твое шасси.Сам погуглить не в состоянии?
ДОБАВЛЕНО 07/08/2012 19:06
володя777 писал: | semvictor, там видно я уже дипоскую поставил на панеле. | А это что такое?Такой у тебя русский язык своеобразный?Хрен поймешь без бутылки... |
володя777
Гугл стоит на ушах. ЕЕПРОМ стояла планарная. я ее выпоял и поставил панельку а в панельку воткнул м/х ДИП. |
semvictor
володя777 писал: | Гугл стоит на ушах. ЕЕПРОМ стояла планарная. я ее выпоял и поставил панельку а в панельку воткнул м/х ДИП. | И где о результате?Не прошилась процем?Или прошилась и не помогло?В составе мэйн есть переключатель входов(типа 4052)?Что значит переключения есть.?Входы при твоей ситуации переключаются?Тогда флешь...
ДОБАВЛЕНО 07/08/2012 19:24
http://monitor.espec.ws/section31/printview149857.html почитать не хочешь? |
володя777
semvictor, Да входа переключаются. Заходиш на ТВ звук есть изображения и графики нет, заходиш на АВ изображения и графики нет, заходиш на РС ( комп подключаеш ) все есть и еще работает вход PYGAT ( точно не напишу ) больше ничего не могу сказать.
ДОБАВЛЕНО 07/08/2012 19:32
semvictor, http://monitor.espec.ws/section31/printview149857.html этого не видел спасибо поработю потом отпишу. Это верно при вкл входов отключается инвертор. |
semvictor
володя777 писал: | [b] Это верно при вкл входов отключается инвертор. | Что то не понял?Почему? |
володя777
Завтра разберемся. Главное есть где плясать. |
Иван Зенин
Я имел ввиду вот это.Они бывает дохнут.
RAMMER
володя777
Ничего сказать не могу. Все нормально а ТВ не работает. Иван Зенин, предлогаеш заменить N211 ( FSAV330 ) - это переключатель входов. Хорошоб было посмотреть режимы м/х., тогда легче. |
