STANISLAVR
Здравствуйте ВСЕ !!!
Есть ЖК телевизор Thosiba 32DV703R C DVD приводом.
К нему:
1. Молоток, наковальня
2. Два камня (один другого больше)
3. Нож, стамеска, отвёртки
4. Обрезной (болгарка)
5. Две руки и несколько непересекающихся извилин
Дефект в телевизоре: звук есть, но с прогревом возрастающий шум переходных процессов. От уровня громкости уровень шума не зависит. При нажатии MUTE в динамиках тишина.
Оформлю Тему и состав телевизора выложу после вскрытия, и уберу мусор.
Тема: Снять заднюю стенку.
1. Открутил ВСЕ видимые винты
2. Не удаётся открутить ф8 болт правого настенного кронштейна –нижний. Хозяева использовали старые б\у
рыженькие. Проворачивается вместе с резьбовой втулкой,
вплавленной в заднюю крышку. Как я понимаю этот узел не имеет отношения к удержанию крышки. Тогда ЧТО?
Спасибо. |
Telik
Болт срезать надо или высверлить... Открыть-то откроете, а дальше что? С такими инструментами телевизор не починить! |
STANISLAVR
Telik, Спасибо !Проворачивается вместе с резьбовой втулкой,
при "нежном" оттягивании крышки не изменяется зазор(пара миллиметров всё-таки есть) болт-крышка-резьбовая втулка, а тянется(открученная) монтажная рейка с гнёздами входов-выходов , а правый край крышки удерживается как приклеенный особенно в мете расположения щели дископриёмника . |
CHETLAN
STANISLAVR, если не можешь крышку снять, то реболить проц врятли будешь |
STANISLAVR
CHETLAN писал: | STANISLAVR, если не можешь крышку снять, то реболить проц врятли будешь |
Спасибо за беспокойство, но это не ответ на форуме. Удачной тебе работы в АСЦ. |
Captain
загибаеш крышку на снятие и болт мешает? Ну тогда МР-40 или другие гадости на ржавчину, ну или:
Telik писал: | Болт срезать надо или высверлить... |
Тока хозяина попугай, внешний вид может быть испорчен.
Конечно можно позвать человека "ренген", он скажет где козявка и как до нее добраться. |
STANISLAVR
Borek
STANISLAVR писал Цитата: | 4. Обрезной (болгарка) | Так в чём проблемы?
Captain писал Цитата: | Тока хозяина попугай, внешний вид может быть испорчен. | Отрезаешь аккуратно крышку в том месте, где держится и смотришь, какой крючок не отпускал крышку. Ну а потом по месту смотришь, нужно ли этот кусок приклеивать назад к крышке или так оставить можно. |
STANISLAVR
Borek, Здорово !
Кстати-два левые резьбовые отвестия крепления кронштейна(стенового) , прощупываются рукой и остаются на крышке. Оставляем предположение, что неоткручивающийся болт неудерживает снятие крышки.
Рабочий день закончился: приглашаю размяться Бывалых. БОГИ пусть отдыхают посмеявшись!
Станислав. Пятигорск |
NO ®
STANISLAVR, все находится на задней крышке и не мешает ее снятию, не заморачивайся.
Там есть пара винтов в центре их может быть пропустил, все остальное на "клипсах" по периметру.
Как располовинил аккуратно суй руку и с панели(!) выдергвай LVDS. Настоятельно не рекомендую дергать его с майна, разьем перерезает дорожки шлейфа при неаккуратности.
STANISLAVR
NO ®, ...........ЭТО случилось ! Благодарю ТЕБЯ за время, компетентный совет ( шлефы остались целы) . Физическое усилие приложил большое, старался тянуть (за кронштейны, прикрутил на место) перпендикулярно, без перекосов и корпус с треском без повреждений "расчленился".
Большое спасибо NO ®, ! ! ! |
NO ®
Хорошее слово "расчленился", возьму на вооружение. |
STANISLAVR
NO ®, Защёлки---это что-то . Только опустил и опять закрылся, но уже.....умею. Знаком с анекдотом : где " одна голова хорошо, а полторы лучше" !? |
NO ®
Защелки дело навыка, анекдот не знаю. |
STANISLAVR
NO ®
STANISLAVR писал: | NO ®, Защёлки---это что-то . Только опустил и опять закрылся |
"зачленился" |
Borek
Тема очень познавательная! В "копилку" положим. |
NO ®
Borek, что обиделся на отказ сотруднчества?
Если ты не числишься в качестве модератора в разделе ТВ
http://monitor.espec.ws/section19/topic52593.html
Цитата: | ТЕЛЕВИЗОРЫ
Yuritsh Старший раздела
agent007
Oлег
мастер-ломастер
bakum
БАРК
C1-65A
LordLostr
snoopy
имеешь ли ты право на удаление даже такой темы? Как минимум с ТС советуются
может я не знаю "по молодости" особенностей местных правил, но выглядет не айс |
NO ®
Borek, постыSTANISLAVR отредактированы, твоя рука? |
STANISLAVR
Borek писал: | Тема очень познавательная! В "копилку" положим. |
Мне эта тема и человек со стажем в 24 посещения помогли решить проблему , поддерживая НАЗНАЧЕНИЕ ФОРУМА.
А твои [quote="Borek"сейчас посмотрю сколько раз ты заходил "пометить" углы. Аж 1832 В моём случае, только дискредитируешь административный коллектив форума. И ты там не один такой.
Но огорчаться из-за этого не будем. Верю: Ты исправишься !
Если ошибаюсь, и я измазал чистоту твоих побуждений , прошу меня извинить !
Станислав. Пятигорск.
ДОБАВЛЕНО 11/08/2012 08:29
NO ® писал: | Borek, постыSTANISLAVR отредактированы, твоя рука? |
[quote="NO ®"]Спешу заверить, это не Borek я обещал при создании темы отредактировать посты. Мне не нравятся решённые темы с горами флуда.
С уважением к тебе [quote="NO ®"] !
Станислав. |
