Uurryy
Приветствую!
Стиралке 6 лет, без сервиса и поломок (тьфу-тьфу-тьфу) юзаем интенсивно. Изначально был баг с ней - при отжиме на 11 минуте, начинает интенсивно хрустеть насосом, как чувствуется, пытается стартануть барабаном на интенсивный отжим, так может минут 5-10 повертеть и стартанет на 10 мин, после чего уже отжимает по плану. Просто режим отжима тоже не работает, просто повертит барабаном на мелких оборотах неск. минут и отключится... |
тю
ну и где вопрос?
а что сам проверил? |
шайтан
Виртуоз болгарки
Uurryy
Сам ничего не проверил, просто пока ума не приложу где копать.
Насчет "Отжима" понял, что это кривой перевод, должен быть "Слив", который собственно и происходит. Для отжима есть "Полоскание+центрифуга". Прессостат смотреть? |
Uurryy, тему исправляй и действия нужны, иначе - в мусор... |
Vari4ev
11 минут длятся вечно! В момент отжима барабан вращается влево - вправо, а на высокие обороты не выходит. Вода откачивается. Брал модуль от донора - заработала. У этой модели это частая неисправность т.е. эта проблема бывает возникает, но проходит при повторном включении. Тут сломалась до конца. Как будто реле которое выводит на большие обороты вышло из строя. Кто ремонтировал модуль FU1011NPS или DWD-F101 там же F101-U14-743-10CHB-GP ? |
Uurryy
Vari4ev, спасибо за сообщение, спустя почти полтора года зашел и увидел Ваше сообщение.
А вынудила меня зайти по ходу поломка нашей этой машины, которая 8 лет работает без ремонта и сервиса.
В общем позвонила жена, говорит мотор не включается, воду набирает и барабан не вертицо, вечером буду смотреть...
ДОБАВЛЕНО 25/03/2015 14:09
...да два с половиной года прошло! |
Vari4ev
Uurryy писал: | Vari4ev, спасибо за сообщение, спустя почти полтора года зашел и увидел Ваше сообщение.
Как старую поломку подчинили? |
