bogdan91
bogdan91
Сообщение #1 от 11/08/2012 19:00 цитата
Привет всем, у меня подобная проблема уже 3 день не могу побороть. Принесли монитор ViewSonic VA1916w БП и инвертор на одном шасси и оно називаеться dac-19m005 ну вот первим делом проверил что с ним оказалось били вздутие емкостя естествено я их заменил прозвонил ВСЕ!!! подчестую транзистори в инверторе нерабочих не найдено все как положено звонятся их випаяевал и проверял(проверял поже после подачи питания и дефект не устранлса). бил пробит Ф200 поставил пока предохранитель на 2 ампера думал должно заработать, включаю в итоге ничого не происходит горит зеленая лампочка подсветки нет при свечением фанариком можно увидить картинку если подключить монитор к компу, дальше земерял питание ШИМ 5 в при активном состояние дале я не стал утруждатся и нагло подавал логический 1 в вход активации инвертора осцилографом щупаол мс bit3713 нашол только триугольник на виводе 4 и дальше тестером смотрел напряжения на виводе 5 (таймер) при подаче питания кондер заряжаеться больше 2.5 в на вивидах 8 и 9 первоначальних импульсов не обнаружено и тут я подумал згорела мс заменил изменений так и нету дальше пошол мучать даташит все переходние процеси присудвуют а запуска инвертора так и нету заменил 3 мс отключил резистори с виводов 8 и 9 чтоби пронаблюдать какоето движение и в итоге 0 уже не знаю что делать ищо немного помучаю и поставлю другой инвертор но интерес всотаки остался. подскажите пожалуста какие варианти ещё возможни.
ДОБАВЛЕНО 11/08/2012 20:03
упс VA1912w
111
zzz
zzz
