FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Здравствуйте. Есть монитор BenQ FP767-12 и при включении на кнопку индикатор становиться синим, но изображения нет, через несколько секунд индикатор переходит в режим ожидания и загораеться оранжевым. Подскажите где именно копать в инверторе. Искал предохранитель на входе инвенртора и что то не нашёл. Можете скинуть хотя бы схемку? Заранее благодарен.
ДОБАВЛЕНО 28/08/2012 22:15
А какие я правила нарушил? |
Простые - ТУПАЯ ТЕМА на уровне Клиента, который не накопил на МАСТЕРА! |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
KRAB, Руслан, если конечно это ты, я знаю что ты ,,Распугиватель клиентов,, но ты как бы прав - я клиент и маловато разбираюсь на уровне того что делают в СЦ, просто попросил схемку к монитору. Ну да ладно, я знал что как всегда тут не помогут и форум тупо для спецов из СЦ. |
малахи
FreddikMerfi, а чем человеку, далекому от ремонта, поможет схема? Мартышка и очки?! |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
малахи, спасибо, но я правила читал.
KRAB, ну как сказать, мониторы то я чинил, но очень мало и по малым неисправностям, т.е. замена ламп, предохранителя на инвертор, замена матрици, но вот с ремонтом ивертора не сталкивался. Ну а в основном занимаюсь ремонтом компов и мелкой радиоаппаратуры, типа автомагнитоллы, магнитофоны..... |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Всё, схему нашёл, была проблема в предохранителе на инвертор, который я изначально не заметил. |
Snack
FreddikMerfi, спасибо за подсказку.
Предохранитель PF751 (3А) - очень похож на гасящий феррит.
А причина - сдохший Q739 (2SC5707) непосредственно на инверторе. |
