protankorinoko
Похожая проблема: "мастер-клиент..."
LE40R82BX/NWT
Запускается долго, часто слетают настройки каналов, сортировка, язык.
Но всегда работает после перенастройки без проблем до след.включения.
На плате вижу 2 вздутых кондера.
Сервис дал приговор на 600гр.=75$-заменить процессор платы управления.
Понимаю, что я - "клиент", но хочется верить в хорошее.
Вспоминаю, как в СССР-времена за очистку ваткой головки VCR (диагноз мастера: "загрязнение контактов вращающихся головок"-как звучно!)-2 раза подряд платил по 100 руб
Снова разводят мастера? |
Иван Зенин
protankorinoko, кто ж тебе не дал его самому сделать? Кстати,после чистки головки VCR ваткой,её (головку) можно смело менять |
protankorinoko
Иван Зенин писал: | protankorinokoКстати,после чистки головки VCR ваткой,её (головку) можно смело менять |
Спорить не могу, наверное одна из моих кассет сыпалась-когда понял, что такое -ВРАЩАЮЩИЕСЯ КОНТАКТЫ-стал протирать ваткой(спиртом)-до сих пор не менял-хотя уже это металлолом. Лихие были времена-на заре VCR. Но тот мастер-спец?-или кидала все-таки...Тогда форумов не было-а честного человека найти...
Может подскажете: в моем случае с ТВ как избежать примитивного кидалова, если я "клиент"? |
Иван Зенин
protankorinoko, ознакомьтесь с прейскурантом цен на ремонт и попросите предоставить заменённые детали. |
protankorinoko
