Panasonic TH-R42EL8KA - не включается pdp панель
olew
Сообщение #1 от 06/10/2012 08:49 цитата
Не включается pdp панель Panasonic TH-R42EL8KA.
шасси: GPH11DE (TNPH0711),
матрица: MC106H30T11A,
При включении светодиод моргает 13 раз, что соответствует коммуникационной ошибке IC8001 (MN2WS0047). Напряжения питания дежурного режима на БП присутствуют в норме (STBY=5V, FSTBY=15V).
Вторичные напряжения с основного выпрямителя также присутствуют до запирающих ключей (они заперты).
При включении сигнал Panel_main_on на открытие ключей не подается, хотя светодиод светит зеленым. Такое ощущение - слет прошивки.
Необходимо заводское ПО для телевизора Panasonic TH-R42EL8KA или обновление ПО к этой модели для установки с SD-card.
theta
Сообщение #2 от 24/12/2012 15:00 цитата
Тоже ищу прошивку в любом виде, лучше SD вариант. Такой же аппарат. Напруги все в норме. Свечения нет.
00
1
101
33
