umid06
Здравствуйте.принесли телевизор со сгоревшей м\с TDA3656B после замены м\с появилась такая неисправность пока телевизор холодный включается сразу,но если его выключить и включить снова то изображение пропадает звук есть при добавлении SCREENа узкая полоса по вертикали и по горизонтали заужена накал еле светится.напряжения на вторичке ТДКСа в норме,но вместо 26 В 29 В ,а когда телевизор работает оно падает до 26 В.подскажите пожалуйста что может быть? конденсаторы в обвязке кадровой поменял |
Yuritsh
Сообщение Администрации : | ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования автором требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину! |
makeym
umid06 писал: | накал еле светится. |
А когда телик работает - как накал светится? как ксеноновая фара - штоле! |
umid06
когда работает видно что накал горит,а так только в темноте видно
ДОБАВЛЕНО 20/10/2012 20:12
Шасси СР-330,видеопроц.8362,кадровая м\с TDA3653B |
viktor_ramb
Сам себе начальник
umid06 писал: | когда работает видно что накал горит,а так только в темноте видно
Как на счёт выполнения остальных требований правил? |
Тему в помойку ...
Все болячки этого шасси описаны еще лет надцать назад на форумах и решаются за 15 минут ESR-метром. Типовуха - N-пин на ТДКС ... А потом уже все остальное. |
umid06
если вы про кондёр на 4 ноге ТДКСа и остальные в обвязке,то я их менял результата не дало |
gaydamaking
JYRIJJ
Спец-агент
gaydamaking, Чё за советы? Автор не выполнил не одного пункта из вышеуказаных правил |
umid06 писал: | узкая полоса по вертикали и по горизонтали | - называется КРЕСТ! Это он стоИт на ТВ теперь ... |
serg63
umid06 писал: | но вместо 26 В 29 В ,а когда телевизор работает оно падает до 26 |
И много ли надо мозгов,чтобы начать поиск неисправности? |
Их нужно для начала просто иметь |
