Не включается вентилятор дымоудаленияи , нет розжига
miljen
Сообщение #1 от 02/11/2012 14:25 цитата
Котёл BERETTA CIAO включается только насос отопления.
зелённая лампочка моргает 1 раз в 0.5с
ДОБАВЛЕНО 02/11/2012 15:29
При включении котла загорается зелённая мигающая лампочка. включается насос отопления и дальше ни каких движений не происходит.
Проверил датчики, на сопротивление и размыкание. Всё штатно. Помогите советом.
Такая же плата как у lexa72adm
Ярошевский Андрей
Сообщение #2 от 02/11/2012 14:35 цитата
а что датчик давления воды? замкнут?
miljen
Сообщение #3 от 02/11/2012 15:07 цитата
Датчик давления воды замкнут.
miljen
Сообщение #4 от 03/11/2012 11:11 цитата
Если я правильно понимаю, процесс должен идти в следующем порядке: 1 при включении на отопление заработал насос циркуляции воды в системе. 2 проверка датчиков давления и температуры воды 3 включение вентилятора вытяжки
4 проверка датчика разряжения , если замкнулся, то включается клапан газа и розжиг .
315
33
Del
zzz
zzz
