dunheon.s
монитор с внешним бп.
LG FLATRON L1760TR-BF
Model L1760TQ
FCC ID BEJL1760TQ
После 40 минут монитор работает нормально.. Сопротивление трансов 960 и 973 ома. Лампы проверялись на другом инверторе.
Подскажите как отключить защиту инвертора BIT3105P? |
dimonadj
А внешний источник питания проверен, исключен? Ну и это не выход из ситуации отключать защиту. надо искать причину. Если так интересно отключить защиту то искать дата_шит на МК инвертора и смотреть. |
tynalex
dunheon.s писал: |
При исправных лампах отлючают защиту только полностью безграмотные "мастера" ! Тем самым вы подвергаете живые трансы межвитковому пробою, при какой-либо нештатной ситуации!
Не проще ли разобраться с питаниями и обвязкой BIT3105?
Если тебе этой информации ( по приведённой ссылке) будет не достаточно, то отдай мастеру и не морочь то, что на пасху красят!
http://www.xprt.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=96&Itemid=46 |
dunheon.s
Проблема решена, всем спасибо. |
as008
у меня на LG L1760TR-BF мерцает постоянно! подскажите из-за чего это может быть? |
tynalex
as008 писал: | у меня на LG L1760TR-BF мерцает постоянно! подскажите из-за чего это может быть? |
Отдать Мастеру в ремонт! Не жлобиться на деньги! |
as008 писал: | мерцает постоянно | - постоянство - признак совершенства ... но тебе все равно к Мастеру. |
as008
постоянно мигает подсветка на мониторе LG L1760TR-BF.
подскажите пожалуйста из-за чего это может быть.
заранее всем спасибо! |
tynalex
Отнеси мастеру, он отремонтирует! А ты тем временем заполни профиль, почитай темы по ремонту, обзаведись аппаратурой и т.п. |
amperius
dunheon.s, подскажите в чем проблема была? |
