комбо LG DC590W искажение изображения при просмотре VHS
basma4
Сообщение #1 от 24/11/2012 09:23 цитата
Комбо LG DC590W искажает нижнюю часть изображения при воспроизведении VCR.
Дефект появился недавно, ЛПМ чистый, головки на вид нормальные.
видеочип HA118717e
[/img]
basma4
Сообщение #2 от 24/11/2012 10:54 цитата
PS- это изображение с VHS
DVD норм показывает
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #3 от 24/11/2012 10:54 цитата
basma4, 1) Приводим тему в надлежайший вид,согласно правил раздела: http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html
2) читаем вначале это: http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html
Поэтому тему переношу в другое место,до исправлений
basma4
Сообщение #4 от 26/11/2012 15:24 цитата
Иван Василич,
исправил
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #5 от 27/11/2012 05:27 цитата
basma4 писал:
Иван Василич,
исправил
А то ,что я предложил выше(ссылки),читал?
Сам что сделал.для устранения дефекта?
Или готовое решение ждем?
Для ремонта видиотехники(а в частности поиска и устранения данного дефекта) нужен осцилограф
Располагаем? Если нет ослика-вопрос исчерпан
basma4
Сообщение #6 от 03/12/2012 11:55 цитата
Иван Василич,
ссылки читал, не нашел такой неисправности
заменил на видеоплате пару сухих электролитов 10мкф 16в
осцилографа давно нет, могу взять напрокат.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #7 от 04/12/2012 05:32 цитата
basma4 писал:
Ну так возьми
basma4 писал:
Халявы ищем?,а мозг включить?
По данным ссылкам есть статья настройка ЛПМ по осцилографу. Эпюры можно взять с любого сервисного мануала на ВМ или плеера(например Funai 5000) Скажу только,что данный дефект изо может давать как механическая так и электрическая неисправность
basma4
Сообщение #8 от 04/12/2012 07:34 цитата
Иван Василич,
спасибо, все ок
тему можно грохнуть
zzz
