Ryb0l0v
Сразу прошу прощения, я не мастер. Относительно вызова оного - живу в деревне, ближайший город в 50 км, поэтому прошу не удалять тему сразу, а ответить. Суть проблемы: загорается лампочка "Нет подачи воды", хотя кран открыт, давление в норме. При запуске вода поступает. Из кассеты не вымывается порошок. Можно ли устранить проблему в домашних условиях, типа "промыть", "прочистить"? Если можно, то как? Заранее спасибо. |
Мелиор
Ryb0l0v, 50 км это не расстояние. Если давление воды нормальное, проверьте фильтр-сеточку на входе. Если все в порядке вызывайте мастера |
Ryb0l0v
[quote="Мелиор"]Ryb0l0v, 50 км это не расстояние. Если давление воды нормальное, проверьте фильтр-сеточку на входе. Если все в порядке вызывайте мастера[/quote]
Уточнение, до ближайшего города 50, до Харькова, где есть сервисный центр - 150.
Сеточку проверил в первую очередь, норма. При запуске вода, по звуку, заливается. Машинка останавливается минут через 10. При переводе в режим "Полоскание и отжим" машинка отрабатывает, лампочка не горит. Но порошок остается в лотке сухим. |
Ryb0l0v
