B.B.
Ребята, вы на даты смотрите? |
beber
а почему незя поднять тему ? cоздам новую-скажете мусарю ...
а проблема возникла и видно не тока у меня и тема не решонная... |
B.B.
beber писал: | а почему незя поднять тему ? cоздам новую-скажете мусарю ...
Ну коль так, то пусть будет - я не против. |
Vikont
beber писал: | каково сопротивление термопредохранителя в т201 ??? |
beber, а ты сам подумай,какое сопротивление должно быть у преда? |
beber
а чё смешного ? мож там термосопротивление ... цепь то не силовая |
yarik1981
RIM9668 писал: | 1.
на блоке питания на разъёме Р12,проверь замкнуты ли контакты--8 и 10,
для запуска на столе еще необходими замкнуть контакты 11 и 9 на разъёме P25 (подать 5 В на контакт Panel_ON) |
Иван Зенин
1 пост в год.Прикольно |
RIM9668
Иван Зенин писал: | 1 пост в год.Прикольно | |
belvlad
Такаяже проблема Panasonic TH-R42PV80KH при включении зелёный светодиод моргает несколько раз запуск не происходит начинает моргать красный светодиод 10 раз потом перерыв и снова 10 раз и т. д. Но может и нормально включиться, 3 года рвботал как часы. Подскажите решение проблемы заранее спасибо |
Vikont
belvlad писал: | Подскажите решение проблемы |
Обратится к мастеру или в ближайший АСЦ Panasonic и не лезть в чужую тему! |
ALABD
yarik1981 писал: | RIM9668 писал: | 1.
по мануалу стр.69 Panel_Main_ON - 17нога , 11-GND |
