Артём7733
Заметил что правый фронтальный канал начал отключатся!Колонка сама то играет то нет!А в последние дня 3 вообще заглохла!После чего заново переподключил все провода,менял между собой колонки,провода менял,снимал крышку продувал от пыли!))Ремонтом конечно не назовешь,но и суватся туда я не рискую!После моих процедур включил ресивер и после щелчка реле канал заработал,но при повторном включении вновь отключился!До этого была "проблема" при включении ресивера,после щелчка реле,колонки не играли!Повторно выключал/включал и всё работало!серьезно не воспринимал эту проблемку!Посоветуйте кто что может!!при визуальном осмотре плат чего то горелого не видно было!Спасибо! |
Артём7733 писал: | Посоветуйте кто что может | - могу ПОСЛАТЬ ... к МАСТЕРУ ... понял? Или повторить? |
zuboka
Цитата: | но и суватся туда я не рискую! |
И правильно! Делать там Вам нечего.
Стекло протер, по колесу постучал, фару погладил.....не заводится - в мастерскую. |
GruVital
Не фанат форума
Бегом к мастеру, иначе аппарат пойдет только на донора. |
Артём7733
значит наверно канал сгорел?! кто нибудь может предположить цену вопроса ремонта? |
zuboka
Артём7733
Всё таки "ремонт по русски" иногда и помогает!)))Включил ресивер почти на полную мощность...и всё заработало!!!Пока всё нормально работает!Всем спасибо за советы! |
