Алекс30112012
Добрый день! Знаю что уже не первый раз создается тема по этой микроволновке. Но вопрос вот в чем: горит предохранитель на 1,6 А тот что на плате. Причем если поставить новый предохранитель, включить микроволновку в сеть и открыть дверцу, то включается вентилятор обдува магнетрона и двигатель вращения тарелки. При закрытии все останавливается. Причем она нормально запускается и останавливается.
Но если в то время когда она работает открыть дверцу предохранитель умирает. Все три микропереключателя разбирал чистил контакты и обратно собирал. Реле также все проверял тестером, а затем поочерядно подключал их к блоку питания, при этом оказалось что одно из них залипает(реле с меткой main). Заменил его но это ничего не дало. Может кто чего подскажет? Диоды транзисторы на плате проверял - рабочие. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Алекс30112012, Цитата: | Знаю что уже не первый раз создается тема по этой микроволновке. |
Ну и что из имеющихся тем ничего не почерпнул? |
Алекс30112012
Все уже сделал. Поспешил тему создавать. Проблема была в вышедшем из строя транзисторе управления реле. Заменил и печка заработала как надо. Тему можно удалять. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Алекс30112012, Цитата: | Диоды транзисторы на плате проверял - рабочие. |
Цитата: | Проблема была в вышедшем из строя транзисторе управления реле. Заменил и печка заработала как надо. |
Цитата: | Тему можно удалять. |
... вместе с аккаунтом ТС! |
