red305
red305
Сообщение #1 от 01/12/2012 20:18 цитата
Доброго времяни суток! У меня такая же проблема с данным тв .После некоторого времяни работы чаще при включении сгорает HOT HD1750FX при работе тепловой режим в норме . Вольтажи с блока питания в норме 125v 8v 12v 5v.Последовал рекомендациям с форума заменил емкость 33n на новую, транзистор, кондёр перед тмс , после чего поставил на прогон не собирая после 2х дней нормальной работы собрал, включил и та же история при включении вылетел HOT . Помогите где копать?
33
zzz
