praktik12
Уважаемые знатоки, нужна ваша помощь начинающему......
Нужна схема подключения двигателя СМА ARDO 800X
(S/N 20025111995-010105053-01 05) чтобы подключить без модуля, для притирки счеток. Колодка на 8 разъемов. 1 и 2 - Тахо, 3 и 8 - статор, 4 и 5 - тепловое реле, 6 и 7 - ротор. Я соединил так 3 - сеть, 8 - 6 - перемычка, 7 с лампочкой 0,2 Квт и сеть... Раньше по такой схеме притирал счетки на других двигателях... Это не заводиться. Сопротивление Статор - корпус - бесконечность... ( может нужно кандер в схему, для запуска??) Где моя ошибка.... |
regiss
"Уровень" мастеров, практиков и т.д., посещающих данный ресурс, просто - впечатляет. |
praktik12
Я так понимаю, что этот двигатель я подключал правильно... Да я вот не пойму, почему на движках стиралок Indezit, я ставлю оригинальные счетки без начальной притирки (естественно через латр на малых оборотах) у меня двигатель запускается сразу... |
Иван Василич
praktik12, коллектор почисть,............. |
praktik12
все почистил... счетки притерты... коллекторное сопротивление 3.7 оМ, Статорная обмотка 2,7 ом... статор и ротор на корпус - бесконечность... чудес небывает .. но не знаю, что и думать.. теоретически везет.. практически не едет... запускаю от латра через лампочку...
ДОБАВЛЕНО 02/12/2012 22:02
может длина щетки больше и пружина очень сильно прижимает щетку к ротору... при включении толчок есть и стоим ..... |
praktik12
praktik12
все получилось... бонально просто... касательный контакт провода щетки внутри двигателя (излом в изгибе), прозванивается, а под нагрузкой пусто...... . |
