hfalcon
Всем доброго времени суток!
На плате обнаружил: LG-M236MWF1, E901791, Rev. P3, 2009/09/02, RoHS
Комплектующие: U101 - LAF0001, U301(?) - PADAC FAN7314A, U201 - W2X43S MST v1.19 (64 ноги, эта бумажная лейба очень прочно приклеена на корпус чипа и скрывает весь корпус чипа)
Суть проблемы:
Всё работает, но, если на картинке будет присутствовать голубой цвет или его оттенки (15-20% площади экрана), то пропадает изображение полностью, подсветка и звук при этом работают. От 10% голубого по площади экрана начинается мерцание изображения.
Следов горения, взбухания конденсаторов не обнаружено.
Подскажите, пожалуйста, где искать неисправность? |
hfalcon писал: | Следов горения, взбухания конденсаторов не обнаружено. | - это хорошо, теперь закрой и к Мастеру! |
JYRIJJ
Спец-агент
hfalcon
Это одна из надписей на плате.
Я перечислил все, кроме предупреждений и маркировки деталей. |
Иван Зенин
hfalcon, не можешь расписать полный состав - выложи фото в хорошем разрешении.И где хоть одно измерение до и во время дефекта хоть чего-нибудь? И,самое главное,какой у тебя телевизор? |
hfalcon
Иван Зенин писал: | hfalcon, не можешь расписать полный состав - выложи фото в хорошем разрешении.И где хоть одно измерение до и во время дефекта хоть чего-нибудь? И,самое главное,какой у тебя телевизор? | Я не против расписать. Вы скажите, что может представлять интерес и я опишу эти элементы.
А что касается измерений, то при отсутствии схемы на аппарат я не знаю где надо измерять.
С другой стороны, если бы была схема, то наиболее вероятно, что я бы не стал беспокоить
сообщество своими проблемами.
Фотокамера в телефоне не может решить проблемы. Она очень плохо снимает.
Телевизор LG-M236MWF1. |
JYRIJJ
Спец-агент
Цитата: | Телевизор LG-M236MWF1. | Нет такого телевизора
hfalcon
Сообщение Администрации : | ВНИМАНИЕ! В случае невыполнения вышеуказанных правил Ваша тема будет удалена в корзину. |
Nik_Al
Старый таёжник
Цитата: | А что касается измерений, то при отсутствии схемы на аппарат я не знаю где надо измерять. |
Тогда ты не мастер. Краб прав - можешь закрывать аппарат и нести мастеру. Или хочешь чтобы за тебя мы тут поискали схему? |
hfalcon
Ну извините, неправ был. Это монитор. Просто хозяин аппарата постоянно говорит, что смотрит ТВ на нём.
А ТВ смотрят по телевизору. Естественно и возникла эта ошибка с моей стороны, что это телевизор. А то, что внутри нет характерных для телевизора блоков, как-то прошло мимо моего внимания. Что касается мастеров, так хозяин носил в две мастерские, Там не открывая и не вникая в суть проблемы ...
ДОБАВЛЕНО 04/12/2012 13:48
...ответили, что им неинтересно этим заниматься. Вот хозяин и принёс нам в КБ, чтобы прикинули, что дешевле: ремонтировать или новый купить. При наличии схемы мы можем дать ему ответ. Схемы нет. В инете подобных дефектов не нашли. Вот и обратились к спецам: вдруг направление укажут... |
JYRIJJ
Спец-агент
vebs
Белгородец
hfalcon писал: | если на картинке будет присутствовать голубой цвет, то пропадает изображение |
Голубые заваевывают мир уже и в электронике.
hfalcon писал: |
Подскажите, где искать причину? |
На Голландских, Французских форумах спроси. |
hfalcon
vebs писал: | hfalcon писал: | если на картинке будет присутствовать голубой цвет, то пропадает изображение |
hfalcon писал: |
На Голландских, Французских форумах спроси. | Хозяин аппарата, прочитав последнее сообщение пришёл к выводу, цитирую
"...какие-то распальцованные и расфуфыренные на этом форуме с сознанием пятнадцатилетних..."
Другими словами он обиделся и на меня и на всех вас.
В связи с этим считаю, что тему можно закрыть! |
Иван Зенин
hfalcon писал: | Другими словами он обиделся и на меня и на всех вас |
И как же теперь жить?Он то думал,что сейчас скажут "поменяй С7 и всё заработает" |
vebs
Белгородец
