alex_lxx
wisn101(sci) - плата аркадия. через 10-15 мин загораются лампы обороты и часы...ламп в ряду больше нет! Либо под панелью первые две лампы(тогда код 3)...либо код читается по другому...тогда как? |
alex_lxx, ищи спец. по Arcadia. |
alex_lxx
xarl писал: | alex_lxx, ищи спец. по Arcadia. |
что значит этот ответ? |
Это значит, что если не считать код ошибки, то что думаешь делать дальше?
Поэтому и рекомендация найти того, кто знает как все это сделать. |
alex_lxx
xarl писал: | Это значит, что если не считать код ошибки, то что думаешь делать дальше?
Поэтому и рекомендация найти того, кто знает как все это сделать. | не правильная трактовка...хотелось бы знать как считать код именно на такой панели...до этого попадались только индикаторы с четырьмя индикаторами ряд...с аркадией...и не надо мне предлагать искать мастера - я сам мастер...делаю все машины до одной, которые ко мне попадают, и сюда захожу редко, потому что разбираюсь во всем сам - без посторонней помощи...и с этой разберусь - пока это только заявка...на это сайт люди приходят за помощью, а если уважаемый модератор ваша жизненная позиция позволяет вам писать только такие посты - лучше ничего не пишите... для xarl |
alex_lxx писал: | пока это только заявка... |
Хорошо, разбирайся. |
edyapd
alex_lxx, ошибка считаная с панели, тебе ничего не даст. У Аркадии по F01 только 11 субкодов. Которые показывают на неисправность от насоса, до двигателя. |
alex_lxx
xarl писал: | alex_lxx писал: | пока это только заявка... |
Машинка починена минут за 10. А если по хорошему, то вас бы мало уважаемый модератор самого бы забанить на недельку за флуд в теме. Если не забыли, здесь ошибки мерлони обсуждаются, а не поиск мастеров.
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 07 2012
edyapd писал: | alex_lxx, ошибка считаная с панели, тебе ничего не даст. . | Позволю себе не согласиться, у меня таких случаев пока не наблюдалось. Правильно считанный код ошибки один из залогов успеха |
Мелиор
alex_lxx писал: | А если по хорошему, то вас бы мало уважаемый модератор самого бы забанить на недельку за флуд в теме. Если не забыли, здесь ошибки мерлони обсуждаются, а не поиск мастеров |
Сообщение Администрации : | Предупреждение за нарушение п15. правил форума
| п15 Публичное обсуждение модераторских правок. При этом в случае, если вы не согласны с действиями модератора, постарайтесь, прежде всего, решить вопрос через приватное сообщение или e-mail. Если же уверены, что модератор превышает свои полномочия, обратитесь к администратору приватно или оставьте жалобу в разделе "Центр связи и информации". |
alex_lxx писал: |
Машинка починена минут за 10. |
Хорошо если так. На будущее, прежде чем задавать вопросы, попробуй что-нибудь сделать. |
