dolmanc
На телевизоре горит POWER красным, при попытке включить никаких признаков жизни. на выходе на схеме если посмотрите то на разъеме CON1 только на 14 есть 5V. На кондерах С6 есть =+315V на С5 400.
ROLSEN RL-26D50D.pdf 6.1 МБ Скачано: 698 раз(а)
RAMMER
dolmanc писал: | На телевизоре горит POWER красным, при попытке включить никаких признаков жизни. на входе на кондерах С6 есть 403V на С5 315. совсем не соображу что можно заменить и как что проверить менял уже почти все. кроме микрух что мне проверить посоветуйте | dolmanc , судя по тому , что у тебя на C5 = +315V , смотри сигнал P-On/Off
P/S: что ты там на С6 намерил ?
dolmanc
semvictor
смотри сигнал P-On/Off (RAMMER) ! |
киев
Прислонившийся
Цитата: | тоесть прохождение сигнала в случае нажать кнопку и появится оно там или нет???? |
ДА! dolmanc, судя по всему, нужно закрыть телевизор и отдать в мастерскую. |
dolmanc
Я ВОТ КАК БЫ СКАЗАЛ ДА НЕ СКАЖУ А МОЖЕТ МИКРУХА НЕ ВЫДАЕТ НУЖНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ |
Borek
Сообщение Администрации : | dolmanc, оформляем тему согласно правил, иначе- урна. |
CHETLAN
dolmanc писал: | я туплю уже((( просидел с ним чепчть дней и все мозг уже кипит. тоесть прохождение сигнала в случае нажать кнопку и появится оно там или нет???? | далее
dolmanc писал: | Я ВОТ КАК БЫ СКАЗАЛ ДА НЕ СКАЖУ А МОЖЕТ МИКРУХА НЕ ВЫДАЕТ НУЖНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ | прогресс на лицо, побереги остатки головного мОска и отдай аппарат мастеру |
киев
Прислонившийся
Борь, а шо тут оформлять, если автор ваще ни в зуб ногой? Рази шо общими усилиями поможем угробить телек. |
Borek
Шанс был. Время прошло, переезжаем. |
