ilya721
LG DIGITAL COLOR TV Шасси KLX-S06Z изображение в негативе
Micom - LC863532C 55K9
Memory - 24C08A
SMPS - 2SD2498
TR Chopper - BCK40/19-735
SAW - F38.9H
Secam - LA7642N
Video - LA76810
Vertical - даташит на LA78040
Sound - AN17821 / даташит на TDA2003
Tuner - DWE-8051 / EWE-1051
TV/AV - 4053 (4853)
Tube - A34LRQ90X (Toshiba)
FBT - BSC25-T1010A (HR80362) / BSC25-T1016A
HOT - 2SD2499 / 2SD1651C
RGB Amp. - 2SC2482
Изображение в негативе !? С помощью регулировок можно добиться среднеяркого негативного изображения . Питание в норме. Думаю видеопроц?! |
ilya721 писал: | Думаю видеопроц?! | - ну и дурак ... у тебя еще \"думалка" не выросла - неси Мастеру. Мастера - не гадают, а ЗНАЮТ что нужно делать! |
JYRIJJ
Спец-агент
Ему это не поможет ... и не в них дело ... а вот в чем - хрен ему кто скажет из Мастеров ... |
JYRIJJ
Спец-агент
KRAB писал:Цитата: | Ему это не поможет ... и не в них дело ... | Правила есть правила!!! |
Согласно правил его тема давно обязана украшать Помойку ... |
viktor_ramb
Сам себе начальник
ilya721,
Продаю карты Таро "заточенные" для телемастеров. Недорого! Гарантия от производителя!
Не спам! |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | хрен ему кто скажет из Мастеров | Руслан, ты хорошего мнения. Знаешь сколько я затираю (если успею) |
ilya721
Да, я вижу и тут придурков хватает ! Особенно KRAB !!! Ты уе...к вообще больше не читай , что я спрашиваю у нормальных людей ! Думаю здесь есть такие !?
Проблема решена найдена "сопля" , маленькая пылинка припоя замыкавшая контакты подключения блока с LA7642N . Думаю писать между какими , вам , мастерам НЕ НАДО ! Вы и так все знаете ! Или на картах погадайте ! |
touchmetouch
Телевизор Samsung шасси KLX-S06Z
шасси KLX-S06Z
Видео проц la76810a
Проц lc863532c 55k9
ft24c08
la7642n
Тюнер loncsign ewe-1051 2k6912ar
Вкключаеться, Изображение через генератор ласпи чёрнобелое по нч.По вч не может найти ничего. На кинескопе накал 5.2в без добавочного сопротивления! Экран светиться плохо. Геометрические изкожения! во области ос весит на соплях трансформатор.
Схемы оригинала шасси нет , нашол вроде схему оригинала а там уменя нет прав на скачивание.
Напряжение на прцах не указаны, осцилограм нет. даташита на процы пока не нашол. |
JYRIJJ
Спец-агент
ut3eo
touchmetouch писал: | На кинескопе накал 5.2в . |
Небось тестером мерял? А ослик какую амплитуду кажет? |
Вопрос задан Клиентом, далеким от ремонта. В Корзине - самое место его теме --- все остальное давно описано в Гугле в ПОИСКЕ по:
Процессоры LC863ххх (шасси 3Y01) |
tynalex
ДОБАВЛЕНО 05/03/2013 12:48
Цитата: | Вкключаеться, Изображение через генератор ласпи чёрнобелое по нч. |
чёрно-белое по "pal" или "секаm"? Или тебе по х... по чему, его просто нет, цветного!?
Привози, сделаю, будет в обоих стандартах работать и в PAL и в Секаm. |
touchmetouch
нашол даташит на проц la76810a.на счёт напряжений я мерил, щас отпишусь и Ссылку которую мне дали я пробовал открывать, повторяю 2й раз а там уменя нет прав на скачивание!
По поводу второва ответа! Клиент беситься из за того что он не принемает реголярно лекарство от бешенства.! |
RV6FT
радиолюбитель
Вкключаеться, Изображение через генератор ласпи чёрнобелое по нч.По вч не может найти ничего. |
Это описание дефекта клиентом, нарушена чистота цвета,да и все... |
LordLostr
touchmetouch писал: | Клиент беситься из за того что он не принемает реголярно лекарство от бешенства.! |
Ты осторожней,вдруг покусает. А по делу,напруги озвуч.И что мешает восстановить монтаж?touchmetouch писал: | Геометрические изкожения! во области ос весит на соплях трансформатор. |
touchmetouch
Со гласно схемы шасси NE14C05 На проце la76810a 18нога-8.1, 25я-5.1, 31я-4.5, На бп 114в, 28в, в место 12в -16.2в, в место 13в-16.6в, |
LordLostr
Вот что,Тутенхамон. Поехали для начала в некомпетентные. |
touchmetouch
Извените а я почемуто немогу вот по этой шасси KLX-S06Z Скачать схему шасси KLX-s06zhttp://archive.espec.ws/section547/file23244.html вообшем у меня нет разрешения на открытие этого файла и хоть бы написали где его получить? |
