drugininas
Похожий случай: TV SAMSUNG PS42C430A1W, при вкл. срабатывает защита: КЗ в платах X (пробит RJP30E2), Y (пробиты два RJH30E2),
в плате SKAN PCB W41-08594A на корпусах двух микрух OJ355PY...
неск. маленьких дырок диам.0,5мм (следы прожога).
Уважаемые! Стоит ли заниматься ремонтом, может причина "катастрофы"
в плазменной панели, можно ли её как-то протестировать???
Спасибо! -drugininas. |
Flex0000
Доброго времени всем! ) товарищи подскажите в чем разница между транзисторами RJH30E2 и RJP30E2. у меня такая же ситуация как у автора - сгорают транзисторы в X-развертке. Закончились транзисторы RJH30E2 - могу ли я поставить в X-развертку RJP30E2 ? - судя по даташитам транзисторы считай одинаковые, только что RJP30E2 на 5А мощнее.
Всем спасибо ) |
REKKA
Flex0000, Создать свою тему не задумывался? Теме уже 3, 4 года и она не твоя |
MarkX45
Тоже появилась такая пелена после замены двух rjh30e2 на rjh30h1. Серьёзно что замена на оригинал исправила положение? |
iyzef
Хитрый лис
Плазма Samsung PS42PB450 срабатывает защита
Состав
панель-S42AX-YB09
X-LJ41-08591A
y-LJ-41-08952A
майн-SATURN4-RTV , BN44-00273D
логик-LJ41-08392A
Б/П-BN44-00273D
В плате Х выбиты RJH30E2.....В плазмах я новичек.Мой конек -CRT всеж 30 лет стажу, но жизнь теперь заставляет и ЭТО ремонтить....насколько понял-полевики менять нет смысла, поэтому приобрел модуль Х.....и ссыкую включать!Как прозвонить сканы и вообще как проверить -жива ли панель? |
iyzef
Хитрый лис
Кикос панели! Флейфы искрят.Тему в мусорку. |
iyzef
Хитрый лис
Бзец! Сменил панель боксы Х и У -Все работает! Из родного отсталось тока крышка ну там ...логик, мозги, сканы еще как выжили ммм верхние четыре аж темные снизу...Мир не без добрых людей - панель нашел ваще за 4 рубля ,боксы по 800р.Крче "пациент" в десятку уложился.Достал мну этот агрегат- весь стол занимает и таскать его туда -сюда не много радости. Лан тема решеная |
Sem Hanter
Samsung PS42C431A2W
Всем привет.Нужна консультация. Притащили плазменный телевизор Samsung. Нашел два пробитых транзистора RJH30E2 плате 42U2P XM. Меня настораживает один факт.Два шлейфа идущие от платы на панель коротко звонятся. Должно ли так или панель накрылась?
IMG_20170577621_003330.png |
Описание: |
Размер файла: |
683.66 КБ |
Просмотрено: |
124 раз(а) |
Иван Зенин
Sem Hanter писал: | Притащили плазменный телевизор |
Ход мыслей притащивших не вполне понятен... |
Sem Hanter
В смысле непонятен?
ДОБАВЛЕНО 21/05/2017 21:16
Мне нужно знать стоит менять эти транзисторы. |
Иван Зенин
Зачем тащить телевизор человеку, не знающего его (телевизора) устройство? |
Sem Hanter
В нашей дыре с ремонтом плазмы проблема. |
Иван Зенин
Sem Hanter писал: | Два шлейфа идущие от платы на панель коротко звонятся.Должно ли так или панель накрылась? |
Так и должно быть. Это общий электрод. |
Евгений373
Sem Hanter, а в какой галактике Ваша дыра находится, можно поинтересоваться? |
Sem Hanter
Спасибо это я и хотел узнать.Я основном только жк ремонтировал.
ДОБАВЛЕНО 21/05/2017 21:38
г.Прохладный Кабординно-Балкарская республика.
ДОБАВЛЕНО 21/05/2017 21:42
Тут даже радиодетали не купишь только надо заказывать или ехать куда нибудь. |
Евгений373
Sem Hanter, не дыра, а Северный Кавказ, я с Краснодара. Попробуй обратится к ИП Тузов Александр, правда давненько с ним не общался. |
Sem Hanter
Я хозяину телевизора транзистор дам пускай в Нальчик едет там есть магазин.Пару мастерских знаю здесь в Прохладном но они наотрез отказываются продавать детали. |
Евгений373
Sem Hanter писал: | Я хозяину телевизора транзистор дам пускай в Нальчик едет там есть магазин.Пару мастерских знаю здесь в Прохладном но они наотрез отказываются продавать детали. |
Я тебя не за деталями отправлял по адресу, а к специалистам по ремонту. Отдай им, пока до конца не добил. |
Sem Hanter
Да не добью.От плат шлейфа не откидывал и не включал.Когда принесли включил реле щелкает но нее запускается ясно что защита срабатывает.Сразу начал транзисторы поверять. |
