Cartman1986
Предисловие:
Стиралка - Orion Omu 1000, 2002 г.в.. Управление - Ком. Аппар. с синхромотором, электронного модуля нет. Распространенная, довольно простая схема устройства машинки, без лишних наворотов. .
Суть проблемы:
После неудачного закорачивания контактов двери замка (хотел обойти его, но по ошибке закоротил управляющий провод), выгорело несколько дорожек на плате командоаппарата - ФОТО 2.
После восстановления дорожек, Перестал работать синхромотор на КА, точнее он немного поработал и болше не включался.
Теперь работают только те функции что включаются от поворота ручки: ТЭНы, набирается и спускается вода остальное неработает.
Подавал на синхромотор 220 В - работает.
Также обуглился резистор ФОТО 3, и неслабо греется при работе.
Менял симистор, кондеры - не помогло.
Выручайте господа, уже не знаю на что и грешить.
Рифат
Обыкновенный человек
Цитата: | электронного модуля нет |
а что по твоему на фото которые ты выставил?
Цитата: | Выручайте господа, уже не знаю на что и грешить |
я знаю. На кривые ручки горе-мастерюги |
Cartman1986
grifat разговор ниочем. Кривые руки - а вы никогда не ошибаетесь? |
Рифат
Cartman1986, а какой ещё разговор может быть с тобой?
Конечно--ни о чём. |
Cartman1986
grifat попрошу вас не оставлять коментарии в моей теме. Как говорится нехватает аргументов до..бись до орфографии, так и вы умного к сожалению еще ничего несказали. Судя по вашим сообщениям в других темах вы и там особо ителлектом не блистали, так что будьте так любезны за дверь))))...спасибо.
ДОБАВЛЕНО 12/12/2012 19:34
Товарищи, что ниукого никаких мыслей нет? Сегодня проверил все электрические составляющие (ТЭН, датчики, мотор, провода) все работает. Проблема полюбому в КА. Как проверить микросхем и обвязку из мелочевки до нее? |
Иван Василич
Cartman1986 писал: | Как проверить микросхем и обвязку из мелочевки до нее? |
ОООООООООООООООООООООООО, с такими познаниями и .....................
Подумайте,а оно Вам надо? |
Тихон78
Cartman1986, О каких аргументах речь? На первом фото именно Ваша подпись Цитата: | Что можно проверить на данном участке платы. Деталюшки слишком миниатюрны, сложноваты для меня | .
Какой же помощи, в таком случае,Вы от нас хотите?? Cartman1986 писал: | После неудачного закорачивания контактов двери замка (хотел обойти его, но по ошибке закоротил управляющий провод) |
Если миниатюрные деталюшки для Вас сложноваты как Вы собираетесь проверять электронный модуль, который все-таки присутствует в данной СМА. Лучшим выходом для Вас будет вызов Мастера. |
Cartman1986
Мне надо машинку починить, ну а познания ... большинство мастеров может только крупными узлами ремонтировать, неработает - поменять. Мне так в одном СЦ Хотели движок заменить, а оказалось щетки стерлись. Так что господа ненужно о познаниях, есть умная мысль пделитесь, остальное флуд. |
Иван Василич
Cartman1986 писал: | есть умная мысль пделитесь, |
С вашими познаниями .любая мысль ,высказанная специалистом будет рассматриватся как
А вот основам электротехники и радиоэлектроники здесь -НЕ ОБУЧАЮТ.
Форумом вы ошиблись,уважаемый |
Тихон78
Cartman1986 писал: | есть умная мысль пделитесь |
Ваш следующий пост: "Ищу Мастера г. Мариуполь Украина". |
Cartman1986
Господа признайтесь, вам просто нечего сказать. Думаю из вас тоже никто неспособен этот ремонт. |
Тихон78
Cartman1986 писал: | Думаю из вас тоже никто неспособен этот ремонт. |
Это лично Ваше мнение..Имеете полное право. |
Иван Василич
Cartman1986, На слабо, здесь никого не разведешь.
Готовьте денежки для мастера. По другому-не получится |
Cartman1986
Почему все считают что мастер это прям волшебник все он может. Ну придет дядька, скажет гениально так: "У вас сломался командоаппарат, надо менять", и что? Поменять каждый может никто его ремонтом заниматься небудет 99%. |
Cartman1986, ТЕПЕРЬ это вполне возможно, т.е. после вашего вмешательства. И не сломался он, модуль, а его просто убили... |
Cartman1986
Уважаемый xarl! Убить можно человека, и воскресить его сможет только Господь Бог! А все остальное можно отремонтировать, тем более мы с вами русские люди, а не америкосы, которые перебирают харчами (за это и будут в аду гореть!). Что там такого военного прям: дохлая микросхемка, куча резисторов, пара симисторов и т.д. и две какието хреновины еще не определих их. |
Тихон78
Cartman1986, Вот именно Cartman1986 писал: | дохлую микросхемку | можно и не найти без модуля. |
Cartman1986
Тихон78 писал: | Cartman1986, Вот именно Cartman1986 писал: | дохлую микросхемку | можно и не найти без модуля. |
В смысле? |
Тихон78
В прямом. Без модуля такую микросхему можно и не найти. Только в сборе. |
alexu
Cartman1986, скажу по секрету концерн который выпускал данные сма под разными брэндами, оочень жадный на поставку новых запчастей
меня они достали ещё под маркой Раинфорд |
