Omicoms
Здравствуйте, помогите определится, есть монитор SAMSUNG Sync master 2243LNX
Изображение идеально, все хорошо, но экран моргает когда вот сижу в браузере(светлые тона с черными буквами).
Когда тестом делаю белый экран мерцает секунд через десять(так и с другими цветами)
Характер мерцаний: 2-3 секунды нормальное изображение, и на 0,3 секунды быстро появляются вертикальные разноцветные полосы в хаотичном порядке и так заново.
OSD меню тоже моргает.
видео или фото позже скину |
Vitaliy_mad
вскрывать проверять питание, контак шлейфа матрицы к плате и т.д. |
TE
Отредактировать тему согласно правил раздела. |
Omicoms
Vitaliy_mad, как думаешь дело не в матрице??? |
Sacha29
Ты его хоть вскрывал.Нехрена сам не зделав не померел,халявы хочешь |
Vitaliy_mad
может и в матрице... но для начала надо контакт и питание проверить... а потом уже все остальное |
Omicoms
Sacha29, вскрывал, кондеры в порядке, провода в порядке, явных причин нет, будем звонить и мерить... |
rematik
Флудоголик
Цитата: | видео или фото позже скину |
видео не надо. Надо отследить пульсяки (мерцаний) напряжения. Как отследишь где, так и поймёшь сам. А может и нет. Но это уже не важно. |
Omicoms
rematik, во...спасибки, а то все такие злые и умные, был бы я умный я бы тут не задавал вопросов. ща сделаю осмотр |
Omicoms
вот смотрите в красной области плата которая по всей видимости виновата, как на нее я направляю вентилятор от компа, мерцания прекращаются, на ней вроде греется все, и не так сильно, держать пальцем спокойно можно, а в желтой области вроде поточнее куда именно дую и мерцание прекращается... пробывал охлаждать детали поотдельности пальцем, толку нету, тыкался мыкался так и не могу понять, пробывал стучать, придавливать, ттолку нет, вроде контакт нормальный. кстати на 3й ноге полевика (голубая стрелка) напряжение после старта поднимается с 3,58 до 3,64 вольта и начинает мерцание. напряжение с нагревом меняется.
Еще. на эту платку идет напряжение 13вольт(так и должно) во время моргания(в сам момент) с 13вольт падает быстренько до 12,80в...может просто из за нагрузки.
Что скажите????
PS^ пробывал ставить кулер и собирать..., ну думаю с шумящим моником это смешно работать
Ццц.jpg 148.15 КБ Скачано: 267 раз(а)
Yuritsh
Omicoms писал: | провода в порядке, явных причин нет...на нее я направляю вентилятор от компа... | Чего только народ не выдумает, лишь бы деньги за ремонт не платить.
Omicoms писал: | пробывал охлаждать детали поотдельности пальцем | Если палец был наслюнявленный, то ты ошибся темой, тебе сюда - http://monitor.espec.ws/section10/topic159912.html
Omicoms писал: | провода в порядке | это просто убило. А я, дурак, зачем-то тестер за три доллара покупал. Кто мне их теперь вернёт? |
TE
Omicoms писал: | кстати на 3й ноге полевика (голубая стрелка) напряжение после старта поднимается с 3,58 до 3,64 вольта и начинает мерцание. напряжение с нагревом меняется. |
Что же написано на этом "полевике"? |
Omicoms
