TRIPLEX
Пришла с проблемой: не крутится поддон и слабый нагрев.
Сгорела дорожка на материнке соединяющая ногу реле RLY1 MOTOR с CC1 (473K) и ZNR (TVR 10471).
Восстановил дорожку. Включаю, на В\В транс питание подаётся, цепь подсветка-поддон-вентилятор не пашет.
Нашёл два прибитых 1N4148 D13 и D18.
После замены нет никаких шевелений, т.е. после нажатия на СТАРТ реле щёлкают, отсчёт времени идёт и всё на этом.
Всю плату облазил, неисправных деталей не нашёл. Релюхи все рабочие.
Кто-нибудь с подобным сталкивался?
PS: ЦП SH69P25K 0510-W |
stoves
TRIPLEX писал: | После замены нет никаких шевелений, т.е. после нажатия на СТАРТ реле щёлкают, | Ушами реле проверяешь? |
TRIPLEX
stoves
TRIPLEX писал: | Если умеешь что-то делать хорошо, не делай это бесплатно
Ж**ой | Жопой тему создавал и другим олухам советы жопой пытался давать.
TRIPLEX писал: | Я б написал автору что проверить, да он не шарит походу вообще. Тестера видимо даже нет |
http://monitor.espec.ws/section37/topic205756.html |
TRIPLEX
Какой-то деятель до меня лазил в печку и препутал провода на трёхконтактном микропереключателе дверцы. Подключил как нужно и всё заработало.
А ты товарисч stoves, если нет ни каких идей так и не фиг флудить. |
