dimsam32
Main - 1-656-798-12
Size - 395x245mm
Micom - CXP85340A-116Q
Memory - ST24E32-6
SMPS - даташит на STR-S6708
TR Chopper - 2102.0013
SAW - даташит на K3953M & K9350M
Secam - TDA8395T
Delay - TDA4665T
Video - TDA8366H
VIF - TDA9813T TDA6612-5X
Vertical - даташит на STV9379
Teletext - CF70200FN & CF72416DW
Sound - TDA7264 & даташит на TDA2822M
Tuner - BTP-EC411 8-598-045-01
TV/AV - CXA1855Q
Tube -
FBT - 1-439-423-61
HOT - 2SC4927
RGB Amp. - BF871
Сначала, после включения и некоторого времени работы ,начал пропадать звук и моргать 6 раз диод. Теперь при включении не выходит из спящего режимаморгает 6 раз. Подскажите где копать . |
Бакум
Рождённый в СССР
dimsam32
JYRIJJ
Спец-агент
Плохо! Ты копни поглубже |
Yuritsh
первую строчку. И накопал даташитов, которых нет. |
Nik_Al
Старый таёжник
dimsam32 писал: |
В огороде
Ну вообще-то это классика. Если чел не знает такой простой вещи... точно, клиент. Видимо, ждет готовой подсказки. |
dimsam32
Естессно жду подсказку, а что бы я тут делал? Как я буду смотреть праздничную программу. |
Yuritsh
Пункты 3-й и 4-й, кто за тебя выполнять будет? |
ut3eo
dimsam32,Глубже копай |
Nik_Al
Старый таёжник
dimsam32 писал: | Естессно жду подсказку, а что бы я тут делал? Как я буду смотреть праздничную программу. |
Ну что-ж, ты мне дал хорошую идею - извлекать реальную пользу от нашествия таких как ты.
Ожидаешь подсказку? Нет проблем. Пополняешь счет моего мобильного и получай готовое решение
Тока деньги вперёд |
валентин-сибиряк
dimsam32 пишет Цитата: | Как я буду смотреть праздничную программу. |
К празднику проморгается ,а можно,как в поле чудес.Слово из пяти букв.Отгадаешь-это будет твоя неисправность |
Nik_Al
Старый таёжник
валентин-сибиряк писал: | dimsam32 пишет Цитата: | Как я буду смотреть праздничную программу. |
Ну так... открой ему хотя бы две буквы - пусть отгадывает.
За каждый неправильный ответ (или букву) - отстегивает по стольнику |
dimsam32
Да я бы тут на трех страницах написал если бы мог. Признаюсь я клиент. Работ и измерений не производилось. Подскажите что в этой версии значит шесть морганий и в чем может быть причина? |
LordLostr
dimsam32 писал: | в чем может быть причина? |
Телемастер определит. |
dimsam32 писал: | . Признаюсь я клиент. Работ и измерений не производилось | - а клиентам тут ОТСОС НА ПАРОВОЗ ... |
dimsam32
LordLostr
Цитата: | Вот , вот , уже лучше |
Теплее,теплее! поехали |
dimsam32
Nik_Al
Старый таёжник
Ну так паяло в зубы... и вперёд - ремонтируй
Хотя нормальный клиент должен в таких случаях обращатся к мастеру |
dimsam32
Спасибо. Уже пропаял , тестирую. Вот что-то мастеров я тут в большинстве и не заметил. Так пустозвоны. С новым годом. |
